duże spalanie...
Gość adampawelek
Panowie pomocy! Jestem użytkownikiem Corsy 1,2i 16V ECOTEC . Użytkuję ją od miesiąca. Na mieście spali 10l a w trasie 8l. Zaznaczam że nie mam ciężkiej nogi.Proszę o pomoc gdzie można szukać przyczyny?
https://forum.opel24.com/topic/15854-du%C5%BCe-spalanie/
Gość adampawelek
o co chodzi z tymi warunkami?
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 20:47 ]
jaka powinna być optymalna temperatura. W trasie dochodziło do 92-94 stopni. Czy można wierzyć zegarom?
https://forum.opel24.com/topic/15854-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-214799
troche grzebałem w tym temacie na forum i co znalazłem:
Nie. Już po kilku kilometrach silnik powinien osiągnąć temperaturę ok. 92 stopni. Pewnie termostat do wymiany. Zapal auto (gdy silnik będzie zimny) i obserwuj czy chłodnica się powoli nagrzewa. Jeśli tak to oznacza, że termostat jest ciągle otwarty i nadaje się do wymiany. Prawidłowo działający termostat otwiera się przy 88 stopniach (lub 92) i w tym przypadku chłodnica powinna się nagrzać gwałtownie przy takowej właśnie temperaturze silnika.
Nie wiem jaki masz silnik, ale zgadzam się, że to może być sprawa układu zapłonowego. Ja mam Corsę B z silniczkiem X12SZ (DIS zamiast zwykłej kopułki) i do niedawna ten mały silniczek 1,2 palił mi średnio 12l w mieście. Rozwiązaniem okazała się wymiana czujnika spalania stukowego, który decyduje o wyprzedzeniu zapłonu. Po naprawie spalanie spało do 7-8 w mieście i 6 na trasie przy spokojnej jeździe. Jeź do mechanika, niech pokombinuje z zapłonem. U mnie objawem zrypania się zapłonu było właśnie 'mułowate' ruszanie (jakbym jechał STARem z przyczepą pełną bananów a nie Corsą)
Wypowiedzi z tego forum, nie wiem kto to napisał. Poprostu wrzucalem posty do notatnika te ktore mnie zainteresowaly. W moim przypadku chyba przyczyna lezy w drugim poscie tzn "układ zapłonowy". Dlatego pytanie ile kosztuje nowy + robocizna ?
https://forum.opel24.com/topic/15854-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-214656
