miga kontrolka oleju
witam.ostatnio zaczela mi migac kontrolka oleju..zapalam silnik kontrolka gasnie,obroty ida do 3 tysiecy i puszczam gaz kontrolka sie zapala...stan jest olej praktycznie od zmiany do zmiany trzyma sie w normie...juz sam nie wiem co jest...co moze byc przyczyna??filtry ok...dzisiaj zalozylem nowy...macie jakies koncepcje???silnik c14nz w astrze f. a gdzie jest czujnik cisnienia oleju??help
https://forum.opel24.com/topic/15855-miga-kontrolka-oleju/
mowisz ze pompa oleju>>8);/kurde a ten czujnik gdzie jest?? moze czujnik sie uszkodzil i jest za bardzo czuly na minimalne roznice cisnienia...a tak nawiasem to ile oleju powinno wejsc do silniczka??
https://forum.opel24.com/topic/15855-miga-kontrolka-oleju/#findComment-214761
Sprawdź jeszcze zawór nadciśnieniowy bo to może być też jego przyczyna. Według mnie gdyby była to wina pompy to kontrolka by ci świeciła przy niskich obrotach. Możliwe że ten zawór jest zanieczyszczony i się zacina. Ale może się mylę
https://forum.opel24.com/topic/15855-miga-kontrolka-oleju/#findComment-214391
czujnik, zawór "ciśnienia", to na początek
patrząc od czoła silnika
- czujnik jest po lewej stronie widoczny za kołem pasowym
- zawór (śruba widoczna) po prawej
https://forum.opel24.com/topic/15855-miga-kontrolka-oleju/#findComment-214383
