Falujące obroty w Zośce A 1,8 16v
jak w temacie... czasami jest tak ze dojezdzam do skrzyzowania i hamuje biegami i auto gasnie normalnie... i co moge miec uwalone?? Regulator wolnych obrotów? jakiś czujnik?? nie wiem co jeszcze... noi jaka mniej wiecej cena za czesc ktora to moze byc??
https://forum.opel24.com/topic/15859-faluj%C4%85ce-obroty-w-zo%C5%9Bce-a-18-16v/
kox., ja u siebie przepływomierz WD40 czyściłem z pryskałem całego aż ciekło z niego a potem szmatką delikatnie wycierałem i działa
https://forum.opel24.com/topic/15859-faluj%C4%85ce-obroty-w-zo%C5%9Bce-a-18-16v/#findComment-213966
Ja miałem problem z obrotami dlatego, że termostst nie zamykał obiegu płynu i silnik cały czas był zimny dlatego komputer głupiał i falowały obroty. Po wymianie termoststu silnik chodzi wzór -konspekt. Sprawdź czy pokazuje Ci prawidłową temperaturę ( napisz jaką) i daj znać na forum.
https://forum.opel24.com/topic/15859-faluj%C4%85ce-obroty-w-zo%C5%9Bce-a-18-16v/#findComment-213956
90 stopni mi pokazuje, autko sie szybko nagrzewa... to teraz mi powiedzcie gdzie sa te elementy :wink: bo we fordzie krokowy znajde.. w oplu nie mialem takiej przyjemnosci... :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/15859-faluj%C4%85ce-obroty-w-zo%C5%9Bce-a-18-16v/#findComment-212631
Krokowy jest przy podstawie "gaźnika" tylko obawiam się, że jest nierozbieralny.
Podobno są "fachowcy" na tym forum co się tym trudnili. Dobrze szukaj w opcji "szukaj"...
https://forum.opel24.com/topic/15859-faluj%C4%85ce-obroty-w-zo%C5%9Bce-a-18-16v/#findComment-212263
hmm jak mialem jeszcze forda... oczywiscie na wielopunkcie.. to mialem problem z krokówką, falowalo mi obroty po wystrzale gazu (norma we fordzie hehe). Jeden gaziarz odpial krokówke, wyregulowal obroty i powiedzial ze na gazie obroty beda, na benzynie nie. Jak benzyne wyreguluje to na gazie bedzie glupiec...
Wiec czy jesli nie mam gazu to nie da sie jej w cholere odpiac i juz?? a i w razie W ile kosztuje takowa krokówka??
https://forum.opel24.com/topic/15859-faluj%C4%85ce-obroty-w-zo%C5%9Bce-a-18-16v/#findComment-210304
