Gość Anonymous Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Panowie zarowno na benzynie jak i na gazie przy ruszaniu mam jakis zamulony start!Tzn jak ruszam daje gazu samochod wolno przyspiesza a dopiero po chwili po osiagnieciu np 2000obr dostaje kopa i dopiero prawidlowo przyspiesza!co to moze byc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Może po prostu startujesz ze zbyt niskich obrotow?? u mnie też tak powyżej 2000obr nabiera sił, ale przed usunięciem EGR'a z dołu ciągnął znacznie gożej. A jaki wogóle kolega ma silnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 no mam 1.6 8v. to jest tak ze jak mu depne np przy ruszaniu to powoli przyspiesza a po chwili dostaje dopiero kopa i czuc ta wlasciwa moc silnika!co to moze byc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Może to poprostu wina instalacji gazowej która ingeruje w komputer silnika itp.Może niewłaściwy skad mieszanki.Pozatym wywmiana filtrów zarówno w aucie jak i od gazu a pozatym jak masz sekwencje to może być wina wtrysków które średnio wytrzymują od 50 do 70 tyś przebiegu. [ Dodano: Nie Lis 26, 2006 22:00 ] Wymień kable i świece zapłonowe !! Teraz temparutura spadła....wieksza wilgoć i wychodzą nie domagania układu eletrycznego.A przy instalacji gazowej dobre kable i świece to podstawa.W omedze wymieniałem je dokładnie co roku bo zarówno kable firmowe za 600 zł jak i jakieś zwykłe kable wytrzymywały tyle samo a pozatym to sa uroki pracy na gazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 wydaje mi sie za kable i swiece sa ok!objawy te wystepowaly podczascieplych dni takze wilgoci nie bylo!Pali za pierwszym razem i poza tym wszystko ok!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 Może i tak....pozatym zastanów sie kiedy wymieniałeś kable i świece....jak z około rok temu to masz odpowiedz bo gaz zawsze ma wieksze wymagania co do kabli i świec a nie koniecznie musi być nawet wilgoć....A pozatym odpowiedz czy masz sekwencje ??Bo jak tak to przeczytaj co napisałem o 14:59 i pamietaj o filtrach:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 Czy takie objawy masz "od zawsze" ? Nie wydaje mi się by tego szukać w kablach w. napiecia , świecach i EGR. Zacznij od diagnostyki na kompie. Jeśli tam nic nie ma to sprawdz układ dolotowy powietrza łącznie z pomiarem temperatury. A może czujnik podciśnienia w kolekt. ssącym ? Przypadek podobny do mojego. Napisz coś więcej!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 hmm na benzynie tez sa takie objawy.Co do kabli i swiec sam nie wiem nic n ie wskazuje na ich zużycie.Instalacja jest ta zwykla nie sekwencyjna.Cyba w czwartek pojade do gazownikow niech podepna go pod kompa i moze cos wyjdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 Dlaczego twierdzisz że nic na to nie wskazuje???Jak iskra przekakuje to samochód przerywazamula w dolnej parti obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 czyli twierdzisz ze mogato byc siwece albo przewody??Zaznaczam ze nie mam problemow z uruchamianiem slnika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1586-zamulony-start/#findComment-349209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
