Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 witam wymieniłem uszczelkę miski, dosć sporo ciekła . Założyłem nową i trochę się sączy , dokręciłem bardziej miskę i nie pomogło . Jakieś pomysły jak uszczelnić miskę ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15861-kadett-diesel-uszczelka-miski-olejowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 może gdzieś uszkodziłeś po uderzeniu i stąd wyciek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15861-kadett-diesel-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-214682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 Ja zawsze jak nawet miska jest prościutka , uszczelka nowiuśka to mimo tego daję cieniutką warstewkę silikonu po obu stronach tylko wszystko łącznie z blokiem silnika musi być odtłuszczone a silikonu dosłownie tyci , tak żeby po dokręceniu nie wyłaził na boki. Dokręcam wszystkie śruby delikatnie ręką przysłowiowym śrubokrętem ,czekam 20-30 min. żeby już trochę łapał i dopiero dociągam.Nigdy nie dociągam od razu na max. Jeszcze nigdy nie zdażyły mi się w żadnym silniku wycieki przy tym sposobie. A wcześniej zdażały się przy nowych uszczelkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15861-kadett-diesel-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-214678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 pitero, zgadzam się z tobą tylko trzeba zwrucić uwagę na tulejki dystansowe są czasami za wysokie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15861-kadett-diesel-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-214668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2008 andrzej_m55, racja. To też trzeba mieć na uwadze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15861-kadett-diesel-uszczelka-miski-olejowej/#findComment-214665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
