Problem z kodami błędów Kadett 1.6i+lpg
Witam, dziś zczytałem błędy z kadeta(1.6i monowtrysk, z instalacją gazową) a oto one 13, 33, 35, 42, 44, 45 jak widać to jest dość długa lista czy możliwe że komp siadł i dlatego wyskakuje tyle usterek?? na początku były kody 45 i 44 co wiązało sie z wyczyszczeniem baku, przewodów paliwowych wymiana filtra i sprawdzenie sprawności pompy paliwowej oraz wyregulowaniu inst. gazowej (podciśnieniowa jeszcze) kolejny był kod 42 w związku z nim wymieniłem przewody WN,przeczyściłem kopułke - prawie nowa, wymieniłem cewke, sprawdziłem rozrząd (naciągnięty został pasek rozrządu troche luźny był ale wszystkie zęby całe i idealnie na znakach) ustawiłem zapłon najpierw próbowałem na lampe lecz musiałem zrobić to na słuch ponieważ przy wyprzedzeniu 10* strasznie strzelał. po tym zresetowałem kompa to było dziś ok 12 a około 16 zczytałem jeszcze raz błędy i sie załamałem jak zobaczyłem tą liste. Prosze o pomoc.
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/
sterownik nie siadł inaczej byś w ogóle nie mógł odpalić ale jeżeli powymieniałeś to co wskazywały błędy 42 44 45 to może siadło coś powiązane z układem wtryskowym i zapłonem
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/#findComment-214581
błędy 44 i 45 to normalne przy instalacji LPG i braku emulatora więc się nie przejmuj.
13 sprawdź sondę może nie łączy na wtyczce...u mnie ostatnio wywaliło 13 ale nie ruszam tego
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/#findComment-214579
już nie mam pomysłu co z nim zrobić od tygodnia męcze sie z duszeniem przerywaniem itp.pewnie spalanie też jest kosmiczne dlatego dziennie robie może 10km a co z kodami 33 i 35 wszystko zaczeło sie sypac po pojawieniu sie kodu 42 wtedy wszystko sie zaczeło sonde mam zapasową ale dla pewności sprawdze jeszcze tą może jak miałem przestawiony zapłon i jak strzelało z tłumika to może sonde "przedmuchało". coś czuje że to jakaś drobnostka a nie będzie tak łatwo tego znaleść. :-) A tak apropo kadett 87r. i około 800 000km przebiegu może coś komuś to pomoze dokładnych oznaczeń silnika nie moge znaleść.
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/#findComment-214573
a czy błędy 33 i 35 mogły sie pojawić po kichnięciu silnika do dolotu na gazie bo takie coś miało miejsce
[ Dodano: Pią Gru 12, 2008 21:03 ]
Na szczęście jutro sobota i mam cały wolny dzionek by siedzieć przy samochodzie może cos zdziałam.
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/#findComment-214535
Dokładnie popatrz na wężyki odmy i czujnika ciśnienia bezwzględnego. Walczyłem swego czasu z błędem 33 i okazało się ze miałem zamienione wężyki (po remoncie).
Co do krokowego to kichnięcie nie ma nic do rzeczy, trzeba go wyczyścić, i sprawdzić w jakim stanie jest oring.
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/#findComment-214529
sonde wymieniłem, krokowca przeczyściłem, sprawdziłem czyjnik ciśnienia, restert kompa i zostały tylko błędy 42 oraz 44(tym sie nie przejmuje) teraz prosze o pomoc w uporaniu sie z tym błędem(42) bo to przez niego samochód ledwo żyje jeżdzi jakby chciał a niemógł dusi sie , kaszle wydechem jakby gubił zapłon, obrotek szaleje
https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/#findComment-214241
