Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 szczerze mówiąc to nie mam pojęcia czy mam tam czujnik halla zdejmuje kopułke a tam pełno kabelków a niby powinny być tylko 3 , mam tam ogólnie w kopułce jakieś 3 wtyczki na elektromechanice nieznam sie zabardzo lecz może to jest ten czujnik a i jeszcze jedno czytając na forum jak komuś padł hall to nie było żadnego zmiłuj sie żadnych objawów tylko nagle poprostu brak iskry i koniec trzeba wymienić.?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/page/2/#findComment-214232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 Macio, tak jest jak hall padnie całkiem bo jak zaczyna się psuć to są problemy z obrotami hall to najczęściej taka kosteczka przecięta a w środku przecięć są na przeciwko siebie 2 elektrody w przecięciu pracuje płytka z 4 zębami i 4 prześwitami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/page/2/#findComment-214211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 jutro zrobie zdjęcie by sie upewnić bo na dziś mam już dosyć grzebania dziś udało mi sie naprawić usterke choć nie wiem co to było rozebrałem cały aparat zapłonowy wyczyściłem wszystkie styki oczyściłem elektromagnes (2kabelki) więc jednak halla nie mam porobiłem zdjęcia aparatu zapłonowego jak bede miał czas to wstawie. Nie mam pojęcia czy to ma znaczenie ale w miejscu łączenia sie wałka rozrządu i aparatu (konkretniej w aparacie) miałem na sprężynie 3 blaszki z zębami wszystkie były poodchaczane więc uważałem że tak nie może być i pozachaczałem o blaszki które były przymocowane do aparatu na stałe i teraz nie wiem czy to była tego wina czy elektromagnesu że słabo wyłapywał sygnały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15865-problem-z-kodami-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-kadett-16ilpg/page/2/#findComment-214198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
