Na parkingu ktoś zbił mi prawe lusterko.
Mam pytanie, proszę mi powiedzieć czy wystarczy że kupie sam wkład (szkiełko)?
Czy musze coś jeszcze do tego dokupić?
Druga sprawa to tylna wycieraczka, nie działa. Jak uruchomie wycieraczke to słuchać odgłos pracy silniczka wycieraczaki ale wycieraczka nie "startuje" dopiero jak trochę ruszę to wycieraczka zaczyna pracować. Rozumiem że silniczek do wymiany. Oryginał kosztuje 450zł. Na allegro można kupić używane silniczki, od jakich modeli oplowskich pasuja silniczki do zafiry?
pozdrawiam
Bartek
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/
Gość huri_khan
Jeżeli obudowa jest cała to wystarczy samo szkiełko.
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214375
Witam ponownie.
Odkręciłem obudowę odkręciłem 3 śruby mocujące silniczek od karoserii, jestem teraz na etapie odkręcenia ramienia od mechanizmu wycieraczki.
Dla zainteresowanych zrobiłem zdjęcie: http://plantro.nazwa.pl/cng/bartekcng/SNC00147.jpg
I tutaj jest mały problem, jak się do tego dobrać, jak odkręcić to ramie? Czy to jest przykręcone na gwint? Czy jest wbite? Proszę o sugestie.
Pozdrawiam
Bartek
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214153
W większości jest przykręcone nakrętką - po zdjęciu kapturka, a potem delikatnie podważaj aby ściągnąć....Pozdro.. :)
Szkła są na alle....
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214143
Moje ramie było zakręcone nakrętką, odkręciłem i chyba jest "zapieczone" nawet nie drgnie, coś czuje że będę musiał też dokupić ramie od wycieraczki.
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214135
zapieczone raczej nie,powinno zejść zegnij ramie i poruszaj nim w pionie góra-dół musi zejść widać było mocno dokręcone :)
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214131
Używałem już wszystkich narzędzi dostępnych, popsikałem preparatem 4wd czy jakoś tak:)
Ramie siedzi sztywno i nawet nie drgnie, to jest chyba złośliwość rzeczy martwych.
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214129
bartekk, jak masz jakiś mały ściągacz 2 ramienny to spróbuj delikatnie czasami tak bywa że niby prosta robota a daje popalić,WD40 szybko paruje ja do zapieczonych rzeczy stosuje płyn hamulcowy polej i pozostaw na jakiś czas,uważaj na lakier
https://forum.opel24.com/topic/15872-pro%C5%9Bba-o-pomoc-2-problemy-z-moj%C4%85-zafir%C4%85/#findComment-214128
