Gość gomezzz1 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2008 instrukcja jak samemu ustawić światła http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,377.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-214186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Berrt, może masz angielskie reflektory? Reflektory są zdecydowanie ok - snop światła po lewej stronie reflektora jest poziomy, a następnie się wznosi z lewej na prawa (coś na kształt _/ ). Jutro pojadę do mechaniora który to ustawiał aby to sprawdzić ponownie. Podczas jazdy nie widać aby te światła świeciły nierówno - lewe świeci bliżej niż prawe, ale jak dojadę blisko jakiejś ściany lub poprzedzającego pojazdu to widać że lewy świeci wyżej. Czy jest możliwe aby lewy był osadzony lub miał ognisko lustra wyżej niż prawy? Żarówki nie wymieniałem, ale mam zamiar to zrobić jutro. Do reflektora nie zaglądałem, więc może poprzedni właściciel włożył źle, ale to by mi chyba nie przeszedł przeglądu który robiłem 2 miesiące temu i od tego czasu nic nie ruszałem, a światła były sprawdzane. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-213953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Berrt, może masz rózne H7? Ostatnio zmieniałem jedną i lewe swieci jakby nizej żle włozyć się raczej nie da bo zarówka wchodzi tylko w jednej pozycji i blokuje się z oprawką też w jednej pozycji Moze ci regulacja wysokosci szwankuje Włącz światła i niech ktoś podnosi-opuszcza ,a ty słuchaj ,czy silniczek pracuje,a moze non stop chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-213794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 zibi, żle włozyć się raczej nie da bo zarówka wchodzi tylko w jednej pozycji uwierz, że się da nie będzie leżała jak należy i światło będzie biło wyżej ale spotykałem tak włożone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-213749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 uwierz, że się dato chyba super ciemniak zakładał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-213686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serafz Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 U mnie jest podobnie, lewe światło jest nieco wyżej ale tylko jak podjadę blisko ściany ok 2 metry, ale tak przy 10 metrach od ściany prawe światło świeci nieco wyżej tak samo jak pisał barteklodz http://www.devilchrist.net/zx10r_hid_retro/DSC00574.JPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-213666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 Chyba już wiem co jest nie tak. Wyciągnąłem żarówkę i okazało się że oprawka jest uszkodzona. Nie wiem jak to możliwe, ale ktoś połamał zatrzaski. Jutro jadę do ASO po oprawkę (mają na miejscu) i wtedy sprawdzę jak to wygląda. Prawdopodobnie żarówka nie jest w ognisku zwierciadła. Zaobserwowałem też drugi problem - regulacja wysokości działa tylko przy prawej lampie. W którym miejscu jest silnik do regulacji i którędy poprowadzone są do niego przewody? Może ma ktoś jakieś foto? Nie działa regulacja lampy lewej. Problem z regulacją zażegnany - nie łączyła wtyczka przy silniku. Teraz śmiga .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15874-ustawienie-%C5%9Bwate%C5%82-mijania/page/2/#findComment-213655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
