Witam Serdecznie!
Dzisiaj zwracam się do was wszystkich forumowicze z dość ważnym pytaniem. Dość ważnym dlatego że chodzi o hamulce, a jak wiadomo bezpieczeństwo przede wszystkim :wink:.
A więc mój problem wygląda następująco.
Czasem przez głupote innych kierowców którzy ostro lubią sobie poszaleć, wbijają się kompletnie przed nas - co niekiedy zmusza do gwałtownego hamowania, zeby poprostu mu w tyłek nie wjechać. Ostatnio miałem takie dwa przypadki. Po natychmiastowym naciśnieciu hamulca do końca w pewnym momencie poczułem jakby wpadł mi troche do środka, oraz jak bym na blaszke dusił jakąś (ciężko ten przypadek opisać.wiec przepraszam ..) Problem również sie potwarza gdy np. hamuje i koła przejadą przez dziure, czy kanał jakieś nierównosci jezdne to samo, - wpada do środka, i jak bym dusil na jakas blaszke.
Sprawdziłem czy jest ubytek w płynie hamulcowym nie ma. No więc w trosce o bezpieczeństwo pytam co może być nie tak ? co jeszcze najlepiej sprawdzic???
Z góry dziękuje oraz podzrawiam Serdecznie.
https://forum.opel24.com/topic/15879-niebezpieczny-problem-z-hamulcami/
gynox, może masz zapowietrzony układ hamulcowy. Grzebałeś coś w nim ostatnio?? A kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy ??
Może coś z serwo nie tak. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/15879-niebezpieczny-problem-z-hamulcami/#findComment-214461
Dzieki za odpowiedz. Grzebac nic nie grzebalem przy hamulcach, a plyn nie mam pojecia kiedy byl zmieniany. Ale kiedy bylem u mechanika, otworzyl zbiornik gdzie ten plyn sie znajduje wlozyl jakis przyrzad nie wiem co to bylo :wink: - ale powiedzial ze plyn jest dobry (ze jego wlasciwosci sa wporzadku i nie trzeba wymieniac). Co na poczatek najlepiej zrobic? Dzieki z gory :wink:
https://forum.opel24.com/topic/15879-niebezpieczny-problem-z-hamulcami/#findComment-214458
Dzieki wielkie za odpowiedz :wink: sprawdze to , albo podjade do mechanika i zobacze co mi powie. pozdrawiam
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 23:45 ]
poprostu tak działa abs, a ze nie mialem wczesniej z absem to nie wiedzialem :wink:
https://forum.opel24.com/topic/15879-niebezpieczny-problem-z-hamulcami/#findComment-214387
