Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 witam serdecznie wysztkich, mam pytanie w związku z tym, iż chcę zamontować podświetlenie w mojej asterce tak zeby wygladalo jak na filmiku http://pl.youtube.com/watch?v=XwGpY3rQIc4 . Czy do tego wystarczy taki moduł http://allegro.pl/item499794722_2_x_neon_led_24_diody_sensor_dzwieku_niebieski.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15900-pod%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-w-atrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Wystarczy... po to m.in. jest....pozdro....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15900-pod%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-w-atrze-g/#findComment-214116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 Zestaw, o którym mowa daje dokładnie taki efekt jak na filmiku. Wystarczy jeden długi neon na stronę. Kumpel miał założony identyczny zestaw w Asterce. Jedyny problem jaki się pojawiał to to, że neony co pewien czas się odklejały Niestety neony montowane są na taśmę przylepną, tak więc będziesz musiał pomyśleć nad jakimś solidniejszym montażem. Generalnie fajna sprawa. Ciekawie wygląda również podświetlenie bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15900-pod%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-w-atrze-g/#findComment-213900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2008 neony montowane są na taśmę przylepną, tak więc będziesz musiał pomyśleć nad jakimś solidniejszym montażem... podklej na silikonie... zawsze można zdjąć a trzyma dobrze... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15900-pod%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-w-atrze-g/#findComment-213724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 mam pytanie: czy wiecie może, na którym gnieździe bezpiecznika występuje stały prąd 12V w mojej astre kiedyś było podłączone fajne podświetlenie LED na nogi i wiem, że było zasilane z któregoś gniazda bezpiecznika. zależy mi na tym, aby prąd występował cały czas (ewentualnie na włączonym zapłonie), bo instalacja oświetlenia ma włącznik, którym chcę ją włączać w razie konieczności. może ma ktoś pomysł, jak inaczej można podłączyć te 2 diody LED z góry dzięki za wszystkie informacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15900-pod%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-w-atrze-g/#findComment-184915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
