Powiem, że nie znam tego sterownika i dlatego uważam że dziwne trochę to rozwiązanie,
ale zastanawiam się czy czasem centralny nie chodzi tu tylko z pilota?
W sterownikach które montowałem jest prostsze rozwiązanie,
przewodów jest mniej, podłączone są wszystkie (od siłowników również)
mają również funkcje alarmu, podłączenia kierunków może poza komfortu ale działają z kluczyka i pilota.
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-213754
Gość dizel1982
Widze że troche jesteś w temacie. Słuchaj kolego :] byłem jakis czas temu w serwisie bo miałem problem z alarmem, okazało się że to tylko piloty były rozkodowane ale nieważne, pytałem się o ta centralke i powiedzieli że ma ona mozliwość podłączenia centralnego zamka. Alarm to silicon, zrobie w wolnej chwili zdjęcia centralki jak ja znajde to może będziesz potrafil mi powiedzieć coś więcej. Jak myślisz, montować te siłowniki czy lepiej kupić oryginalne do astry i takie zalożyć? Mówiąc szczerze wolał bym zamek i na pilota i na kluczyk bo wiadomo jak to z pilotami bywa a tak przynajmniej mam kluczyk i nim mogę otworzyć auto :)
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-213743
No, ale alarmami to za bardzo się nie zajmuję więc nic nie obiecuję w tym kierunku.
Jeśli będzie ból to lepiej wyłożyć te kilkadziesiąt zeta i kupić uniwersalny zestaw centralnego z pilotem.
Takie siłowniki jak posiadasz montują w różnych autach i jakoś dają radę
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-213736
Gość dizel1982
ten zestaw który ja mam to właśnie jest ten uniwersalny z pilotem tylko niewiem jak z tą centralką :). A może poradzisz mi odrazu jaka centralka do tego była by najlepsza to sobie ją zmienie tylko żeby te moje siłowniki mi do niej pasowały :]
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-213733
Całe kpl masz np tu, przy czym możesz się próbować dogadać na zestaw z pilotem, okablowaniem, a bez siłowników,
chyba że na zapas sobie weźmiesz albo ożenisz stary zestaw a zamontujesz nowy :
http://www.allegro.pl/item497176614_zamek_4drzwi_sterowanie_z_pilota_kierunki_metal.html
http://www.allegro.pl/item503118070_centralny_zamek_4drzwi_pilot_klapka_metalowy_hit.html
http://www.allegro.pl/item506153847_centralny_zamek_na_pilota_chromowany_4_drzwi.html
itd.
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-213723
Gość dizel1982
a widziałeś schemat podłączenia tej mojej centralki? Nic nie potrafisz powiedzieć z tego schematu? Mam jeszcze inny schemat ale po angielsku, mogę wrzucić, to jest taka książeczka kilka stron.
[ Dodano: Pon Gru 15, 2008 18:55 ]
http://img409.imageshack.us/my.php?image=dscn1218tz7.jpg zobacz, tu jest oryginalny schemat tylko po angielsku i są uwzględnione wszystkie kable, różowy też. Czy teraz byłbyś w stanie mi pomóc?
[ Dodano: Sro Lut 18, 2009 19:13 ]
Postanowiłem powrócić do tematu. Dałem sobie spokój z montażem tego uniwersalnego zamka. Jak myślicie, czy oryginalny zamek na kluczyk łatwiej jest zamontować? Montował ktoś już taki zamek? Proszę o odpowiedź.
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 10:46 ]
Witajcie ponownie.
Wziąłem się w końcu za montaż tego uniwersalnego centralnego. Mam pewność że centralka jest sprawna. Zrobiłem tak: jak już pisałem mam centralkę magicar 820. Do niej są dwie wiązki przewodów: pierwsza - czerwony, dwa białe, czarny, szary, czarno szary. Z tej wiązki dałem czerwony pod + a czarny pod masę. 2 białe są do migaczy. Druga wiązka to kable: niebieski, zielony, biały, czarny, pomarańczowy i różowy. Na początek zabrałem się za sprawdzanie na siłowniku slave. Dałem niebieski do niebieskiego i zielony do zielonego. Nie zadziałało. Więc postanowiłem skręcić pomarańczowy i różowy razem i biały z czarnym też razem i biały z czarnym dałem pod masę a różowy i pomarańczowy pod + iiiiii działa!!! siłownik się wsuwa i wysuwa!. Nie wiem czy takie podłączenie jest dobre bo doszedłem do tego sam na zasadzie prób i błędów. Teraz mam problem z siłownikiem master. Tam mam 5 kabli. Dałem zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i oba siłowniki działają jak należy. ale ... no właśnie, jest jedno ale. Siłownik master ma działać w ten sposób że powinno się dać otworzyć samochód z kluczyka ale jak wiadomo muszą być podłączone pozostałe kable a ja nie mam pojęcia jak to zrobić :]. Mam tam jeszcze kabel biały czarny i brązowy i nie wiem co z nim zrobić :). Czy jest ktoś kto byłby w stanie mi pomóc? Może powiecie mi czy w ogóle dobrze podłączyłem ten slave. Niby działa poprawnie ale czy takie skręcenie kabli i podłączenie ich w ten sposób nie spali niczego? Aha, jeszcze jedno pytanie. Czy to normalne ze jak np nacisnę na pilocie zamykanie, siłownik mi wciągnie do środka i przez chwile nie da się go za nic wyciągnąć. Po kilku sekundach jest pstryknięcie w centralce, siłowniki delikatnie wybije (puszczają) i już można je wyciągać. To normalne? Czekam na Wasze odpowiedzi koledzy.
Pozdrawiam
Zmieniłem kolor i poprawiłem pisownię /ko78
Kolego kolor czerwony jest zastrzeżony dla administracji
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-213683
  • 4 miesiące temu...
a jakies instrukcji do tegoco masz nie dali???
kolory kabli nei sa unwersalne
kazdy producent robi to jak mu sie podoba
a i czasami sie zdarza ze 2 identyczne centralik kupione w jakims odstepie czasu juz maja to wyprowadzone inaczej
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-170275
Gość dizel1982
Tu jest kolego instrukcja ale po angielsku: http://img409.imageshack.us/my.php?image=dscn1218tz7.jpg a tu po polsku to co mi dali jak kupowałem zamek: http://img402.imageshack.us/img402/7555/dscn1216uc1.jpg
Właśnie kolego ten siłownik slave podlączałem według tej instrukcji angielskiej. Tam widać że biały i czarny daje do masy, sielony do zielonego, niebieski do niebieskiego a pomarańczowy i różowy do zasilania +12V i jak tak zrobiłem to ku mojemu zdziwieniu zadziałało więc chyba jest dobrze ale jak zrobić teko mastera żeby sterował tym slave to pojęcia niemam zielonego dlatego wlaśnie prosze Was o pomoc.
No i dobra, po zabawie. Próbowałem podłaczyć tego master, zrobiłem zwarcie i spaliłem centralke. Tylko smród poszedł. Musze jutro kupić nowa centralkę i w związku z tym mam prośbę, możecie mi polecić coś dobrego i prostego w montażu? Nie potrzebuje żadnych domykan szyb czy coś w tym rodzaju. Chce mieć tylko zamek który mogę otworzyć z pilota lub z kluczyka, nic więcej. Czekam na Wasze propozycje odnośnie takiego sterownika.
Znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item620167722_zdalne_sterowanie_zamka_z_przekazni_tesor_phantom.html
Pan powiedział że jest bardzo dobry i nie można go źle podłączyć. Wszystkie kable idealnie pod kolor kabli w siłownikach. Wystarczy podłączyć i wszystko hula. Ktoś miał styczność z tą centralką? Jakieś opinie?
https://forum.opel24.com/topic/15902-opel-astra-1-centralny-zamek-safecar/page/2/#findComment-170272
