Gość michael75 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Mysle ze moze byc jeszcze jedna przyczyna tych drgań, krzywy wahacz. Dzisiaj zrobiłem pomiar przednich kół i wyszło ze lewe koło jest cofnięte o 4 mm względem prawego koła. Auto nie jest bite i nie ściąga. Ale nie jestem pewny czy powodem krzywego wahacza mogą byc te drgania. Orientuje sie ktoś o ile może być dopuszczalne cofnięcie koła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-213011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Podejrzewam, że nie więcej jak 1 mm A jak dokonywałeś pomiaru - względem czego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-213004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 mierzyłem od środka przednich kół do środka tylnych. Ale też do krawędzi błotnika wystarczyło przymierzyć i tez wyszło to samo. A tak jak ściągne koło to na oko pozna sie czy wahacz krzywy? na co trzeba patrzeć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-213001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Jedź lepiej na jakąś laserową geometrię i wtedy się przekonasz. Po zdjęciu koła może zauważysz jakieś zmiany w kształcie - przy takiej wielkości (4mm) to już mogą być widoczne gołym okiem. Być może to kwestia regulacji i wszystko będzie dobrze, ale nie wiem czy to nie za duża wartość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-212964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zrób sobie zbieżność - będziesz miał pewność. Taki pomiar to o kant d.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-212777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 o ile może być dopuszczalne cofnięcie koła?wiem na bank,że do 1 cm nic sie nie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-212696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 jeśli na bank do 1 cm nic sie nie dzieje to ja jak mam 4mm to nie mam czym sie martwić. Po świętach jade zamienić felgi z tylnych na przód, bo wybieram sie w daleką podróż i wolałbym mieć wszystko zrobione jak nalezy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15925-dowa%C5%BCanie-k%C3%B3%C5%82/page/2/#findComment-212504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
