Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2008 posiadam astre 1.6 kombi 1994r mam problem z zapalaniem jak jest zimny jak juz zapali pierwszy raz to nastepny rozruch pali przktycznie od kopa glownie mam problem jak postoi dzieki zapomnialem dodac ze to silnik 1.6 si wielopunktowy wtrysk i czasami sie zajaknie ale niezapali sprawdze dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15928-ciezko-pali-jak-jest-zimny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Sprawdz jakie cisnienie paliwa daje pompa przy rozruchu. Jezeli jest marne, najprawdopodobniej problem jest z odpowietrzaniem zbiornika (pomijam na razie inne przyczyny). Sproboj przed kolejnym odpaleniem odkrecic korek i probowac odpalic. Jesli pomoze, nalezy udroznic odpowietrzanie zbiornika. Mozesz rowniez przed odpaleniem zdjac przewody paliwowe przy przepustnicy i zobaczyc, czy jest tam paliwo. Najczesciej jednak przyczyna jest zle odpowietrzanie zbiornika lub tez uszkodzona membrana regulatora cisnienia paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15928-ciezko-pali-jak-jest-zimny/#findComment-212713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 mam pytanie czy opel astra 1.6 si kombi 1994r ma regulacje katów z przodu? wiem ze zbieznosc jest regulowana chodzi mi o katy kol przednich pionowych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15928-ciezko-pali-jak-jest-zimny/#findComment-212306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 lukasz2539, a jakich kątów, zawieszenia/koła ? - tylko zbieżność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15928-ciezko-pali-jak-jest-zimny/#findComment-212191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 http://forum.opel24.com/astra-ciezko-pali-po-dluzszym-postoju-16-16-v-97-r-vt41294.htm-to moj przypadek.sprawdz pompke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15928-ciezko-pali-jak-jest-zimny/#findComment-110116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
