Witam!
Proszę o poradę. Co może być przyczyną że jedna z dysz (czy jak to sie nazywa) nie oddmuchuje przedniej szyby i to na środku widzenia kierowcy. Cała szyba już jest czysta a jeden pas, akurat na środku pola widzenia kierowcy eszcze jest zaparowany. Jest to dosyć denerwujące i uciążliwe, człowiek chce jechać a nie bardzo może, bo mimo przetarcia parują ponownie.
Pozdrawiam Wacek
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/
Siemka. Po pierwsze: nie klnij na opla, ani na żadną część, która jego jest. :rotfl: A tak na serio to jakiego masz astrixa? Bo w G to mógł pod kratkę nawiewu dostać się liść, np podczas wymiany filtra, i przytyka Ci wylocik. A po drugie to kiedy gruntownie odtłuszczałeś szybkę od środka? Przecieranie to nie to samo. Spróbuj umyć ją konkretnym płynem zimowym do spryskiwaczy, tylko solidnie i najlepiej dwa razy. Jak nie pomoże to trzeci raz płynem do naczyń i środkiem antyroszeniowym. A i jeszcze jedno: jak się wkurzasz w aucie to nie chuchaj na szybę. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/#findComment-213485
Nie masz pojęcia, ile liści i innych motylków może się nagromadzić w korytkach przez które samochód oddycha. Pozatym może być jakieś miejscowe zapaćkanie filtra kabinowego.
Jedyna rada to dostać się do filtra, wymienić/przeczyścić + usunąć nagromadzone śmiecie.
Może być też tak, że jakieś świństwo przedostało się jakimś cudem do przewodów. Mnie kiedyś po wlączeniu nawiewu na maxa wydmuchało do kabiny całkiem sporego uschniętego listka w kawałkach. Blokował nawiew aż się dobrze wysuszył i rozleciał.
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/#findComment-213465
Witam!
Astrolot jest z 1992r czyli F, szyba jest "myta" generalnie raz na miesiąc płynem do szyb, a dodatkowo na zimę jeszcze przecierana szamponem brzozowym (patent kolegi na nieparowanie), filtr kabinowy wymieniłem jesienią i jesz czysty. Nie chce się odparować nadmuchem tylko jeden pas szyby - pozostaje coś w kształcie trójkąta.
Wacek
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/#findComment-213411
pierwsze co to sprawdz tak jak podpowiadaja koledzy czy pod szyba i listwa chcac sie dostac do filtra nie nagromadzilo sie roznych smieci i lisci i czy maja odplyw przez przewod do komory silnika bo i on lubi sie zapchac , a w ogole to czy parowanie nastepuje po myciu samochodu bo prawdopodobnie tak poniewaz filtr pylkowy jest zamoczony i to normalne zjawisko w astrach listwa pod wycieraczkami nie jest za bardzo szczelna bo sie odksztalca pod wplywem slonca :rotfl: najlepiej go wyjac i osuszyc i bedzie ok. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/#findComment-213410
Witam!
Sprawdziłem co można było sprawdzić od strony silnika i nic, może coś przytyka kanał od środka i w związku z tym mam pytanie: jak można podnieść tę listew z otworami nawiewowymi pod szybą? a może to czyści sie inaczej? Szyby parują jak odpalam zimny samochód (do pracy i z powrotem) wystepowało to już jesienią, ale wtedy można było skręcic szybę boczną i odparowywało szybciutko, a teraz nie bardzo chcę jeżdzić z "nawiewem zewnęrtznym"
Wacek
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/#findComment-212691
LIstwy pod szyba nie da sie podniesc, jest na stale przymocowana/przyklejona do deski (ostatnio te ramke kleilem, jak mialem zdjeta deske, bo odtsawala po rogach). Jedynie co to przedmuchaj sprezonym powietrzem od srodka (przeciwnie do ruchu powietrza) przy otwartym nawiewie na szybe.
https://forum.opel24.com/topic/15965-nadmuch-przedniej-szyby/#findComment-212466
