Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Witam, mam Astre II 1,7 DTI 2001r chcę zamówić rozrząd i pompę ale musze podać kod silnika i 6 cyfr po nim by określić właściwy. Problem w tym że nie mogę go zlokalizować na silniku nawet "fachowcy z serwisu opla" mówili mi że jest CHYBA na łączniu silnika i skrzyni. Pomocy Grzech2xo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 witam mam taki sam silnik moj mechanior odczytal z bloku silnika nr Y17DT 0232924 ale tez sie nameczyl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-213342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 z tego co się zorientowałem to są dwie kombinacje cyfr po kodzie Y17DT różnią się rolkami napinacza i pompą wody dlatego potrzebuję opis miejsca w którym się znajduje by zamówić odpowiedni zestaw. pozdrawiam grzech2xo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-213143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 z tego co się zorientowałem to są dwie kombinacje cyfr po kodzie Y17DT różnią się rolkami napinacza i pompą wody dlatego potrzebuję opis miejsca w którym się znajduje by zamówić odpowiedni zestaw. pozdrawiam grzech2xo Tu Masz napisane od którego numeru silnika jest nowy rodzaj napinacza http://www.inter-team.com.pl/dopobrania/Isuzu.pdf Ps. Jak Zlokalizujesz gdzie jest ten numer to napisz bo też nigdzie nie mogę go dojrzeć (wg. książki "sam naprawiam" jest na płaskiej powierzchni przy łączeniu skrzyni z blokiem).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-213128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 grzech2xo, w tym celu opcja "SZUKAJ" jest u góry - takie tematy były np http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26004&highlight=rodzaj+silnika http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=25477&highlight=gdzie++silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-213106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam, dzięki za podpowiedź i przepraszam za problem ale jakoś nie znalazłem w wyszukiwarce i poszedłem na łatwiznę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-213052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 (wg. książki "sam naprawiam" jest na płaskiej powierzchni przy łączeniu skrzyni z blokiem). tasioo, wydaje mi się że to co jest napisane w książce to dotyczy silnika X17DTL   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-212923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 tasioo, wydaje mi się że to co jest napisane w książce to dotyczy silnika X17DTL Bogo dzieki za odpowiedź ale mnie to trochę dziwi bo jest to ksiązka "Sam naprawiam Corse C i Merivę", a przeciez w tych samochodach montowano tylko diesle y17dt(l) i te z17... (mówię o tych 1.7) Może autor poszedł na łatwiznę i tego nie sprawdził? Tu jest screen: usunąłem - regulamin/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-212699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 rzeczywiście nr jest w miejscu gdzie miska olejowa przykręcona jest do bloku silnika z lewej strony pod pod alternatorem - praktycznie nie do odczytania bez odkręcenia różnych elementów samochodu. grzech2xo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-212678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianoitaliano007 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Witam! W moim Y17DT 2001r. numer silnika jest wybity po prawej stronie od turbo (patrząc od przodu). Znajduje się na rancie "kołnierza" do którego przymocowana jest skrzynia biegów. Pozdrawiam!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15971-kod-silnika-y-17-dt-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-447731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
