Problem z akumulatorem i odpalaniem
Witam, jestem świeżo upieczonym posiadaczem opla kadetta., raczej nowicjuszem.
Mam problem z akumulatorem, ale nie jestem tego do końca pewien. Otóż gdy się zostawi wóż na jakiś tydzień i się nim nie jeździ, akumulator się rozadowywuje i musze wyciągać z wozu i ladować ladowarka co jest dosc klopotliwe z uwagi noszenia akumulatora na górę. Miernikiem multimetrem pomierzylem z ciekawosci koncówki kabli po wyjęciu akumulatora i buzer pokazujący stan zwarcia nie buczy, ale tez nie jest czyste 1, co oznacza ze jednak jest jakies obciążenie, lub niewielkie zwarcie, ale niewielkie, ale moze wystarcza na tyle ze to obciązenie pobiera prąd od akumulatora przez ten czas niejezdzenia. Kable od radia nie wykazują stanu obciazenia jest na 1, bez obciążenia. Nie wiem tylko czy takie wskazania i lekkie obciazenie akumulatora podczas postoju to normalne, czy tez uklad elektryczny cos szwankuje i obciąża akumulator.
Prosze o poradę.
https://forum.opel24.com/topic/15972-problem-z-akumulatorem-i-odpalaniem/
promo, zacznijmy może od tego jak stary masz ten akumulator, jeśli ma już dobre parę lat i jezdzisz samochodem raz na tydzień, a kadecieor stoi i marznie pod chmurką to nie dziw się, że aku nie trzyma. Sprawdz poziom elektrolitu, ewentualnie dolej wody destylowanej, porządnie przeładuj i a pózniej sprawdz gęstośc elektrolitu areometrem.
https://forum.opel24.com/topic/15972-problem-z-akumulatorem-i-odpalaniem/#findComment-213405
Gość lord_wiader
porządnie przeładuj
Odradzam.
Przeładowanie nawet nowego akumulatora może spowodować nieodwracalne jego uszkodzenie.
Akumulator ładujemy najpierw prądwo (prąd ładowania ok 10% jego pojemności/h czyli np. akumulator 55Ah (ale rozładownay, tzn ok 11V) ładujemy ok 10h prądem początkowym 5,5A) a po naładowaniu do ok 14,4V ładujemy napięciowo. Najlepiej, jeśli mamy automatyczny prostownik, prąd ładowania zazwyczaj jest mniejszy i przeładowanie akumulatora jest trudniejsze niż gdyby był ładowany stałym prądem.
Tak jak napisał leszek398 jeśli akumulatr jest stary to płyty są zasiarczone, nawet całkowita wymiana elektrolitu czy "wzorowe" naładowanie nie pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/15972-problem-z-akumulatorem-i-odpalaniem/#findComment-213126
lord_wiader, trochę zle sie zrozumieliśmy, pisząc "porządnie przeładuj" miałem na myśli ładowanie przez całą noc w ciepłym pomieszczeniu i odkręconymi korkami od aku, a do tego jakiś dobry prostownik, który przecież nie przeładuje aku.
https://forum.opel24.com/topic/15972-problem-z-akumulatorem-i-odpalaniem/#findComment-213036
