Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Witam Serdecznie! Ostatnio podlaczylem swoja tigre pod kompa i wyskoczyl mi błąd 00044 Check Light (Airbag Control light)---Signal low,or circuit is broken od Airbaga. Co można z tym zrobić ? Można to olać za przeproszeniem ? czy jakiś przewód sie urwał.? Może mi ktoś udzielić kilka porad??? 00044 Za słaby sygnał lub przerwany obwód lampki kontrolnej Dzieki z góry. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 nie kumam,podpinales i co? wykasowales czy sie nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-213263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Jasne że da się usunąć. Usunąłem usuwam co tydzień - ale jak błąd jest to jest i sie co jakiś czas pojawia a wolał bym to naprawić, niż kasować. A raczej przy wypadku bym nie chciał żeby poducha mnie zawiodła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-213262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 a... takie buty,a ona zapala sie podczas jazdy czy przy rozruchu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-213259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Jesli chodzi o żółtą lampke to sie nie zapala wcale, ale po podpięciu do kompa wykrywa ten błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-213234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 A zapala się po przekręceniu kluczyka? Może sie poprostu przepaliła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-212612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 nie o zolta tylko o kontrolke poduszek sie pytano wyzej (jest czerwona) zolta silnika nie ma nic do poduszek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-212609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Kurcze... to wygląda na to że żarówka sie przepaliła i widocznie dlatego nie świeci wcale.. No nic kupie żarówke wymontuje licznik i dam znać. (Nawet nie wiedzialem ze jest taka kontrolka sygnalizująca o poduszkach w tigrze ) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-212546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 gynox ale dajesz czadu spoko, nie przyszlo mi do glowy ze mozesz nie wiedziec ze taka kontrolka istnieje i odpuscilem sobie temat myslac ze cos masz ze sterownikiem nie tak i czekalem na porady madrzejszych a tu taka blachostka ale wszyscy uczymy sie cale zycie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-212535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Niestety nie wiedzialem , wiem wiem smieszne to ale tak jak mowisz wszyscy sie uczymy na bledach. Moze dlatego nie wiedzialem ze ta kontrolka tam jest;p bo jak wymienialem zarowki w liczniku to w tamtym miejscu jej wcale nie bylo ehhh Ale dziekuje serdecznie za Pomoc;) pozdrooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15992-airbag-b%C5%82%C4%85d-nr-44/#findComment-212444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
