Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Mam pytanko odnośnie mojej Astry 1.6 16V 98 r - moze ktoś mi powiedzieć jak zmienić płyn od wspomagania??i nie wiem czy to napewno ten zbiorniczek który mi sie wydaje wiec zapytam czy to jest ten taki dosc duzy zbiornik przy podszybiu mniej wiecj w polowie długości silnika??sprawdzałem ten płyn i nic nie rozumie z tego bagneta. niby płyn ma być czerwony a u mnie jest jakis jakby zielonkawy czy to znaczy ze sie z uzył czy moze jest w lany inny?? czy to moze nie ten zbiornik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dob Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Tak - jeżeli to Astra G - to ten duży "walcowaty" zbiornik w połowie silnika u podstawy przegrody czołowej. Ja też mam kolor zielony płynu - odkąd auto wyjechało fabryki. Poza tym - przynajmniej u mnie (rocznik 2005) producent nie zaleca wymiany tego płynu. Chyba, że cośjest robione ze wspomaganiem np. regeneracja pompy itp. A tak to chyba nie ma po co ruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-213158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 tylko ze wydaje mi sie ze mam mało płynu tam a pytałem jaki płyn to wszyscy pisali ze czerwony i nie wiem co robic czy dolac czy cały wymienic [ Dodano: Sro Gru 17, 2008 12:58 ] Dob, -tylko ze wydaje mi sie ze mam mało płynu tam a pytałem jaki płyn to wszyscy pisali ze czerwony i nie wiem co robic czy dolac czy cały wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-213025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Idź do opla i spytaj się ile kosztuje uzupełnienie. A jak nie to kup u nich oryginał płyn i sam dolej. Polecam do tego strzykawkę i wężyk od kroplówki. I nie polecam wlewać czegokolwiek innego. Chyba że chcesz latać za nową pompą...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-213023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam Koledzy a może ktoś podpowie mi czy ten układ wspomagający jest zabezpieczony bezpiecznikiem bo mam pełen zbiorniczek płynu ale wydaje mi się że moje wspomaganie chodzi bardzo ciężko. Nie ma mowy o tym żebym przekręcił kierownicę jedną dłonią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-212979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 U mnie w instrukcji nie ma go w opisie skrzynki bezpieczników w kabinie. Ale pod maską jest skrzynka druga z korkami. Aha i zbiorniczek nie powinien byc pełen a mniej więcej tak do 1cm powyżej początku bagnetu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-212863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Bezpiecznik znalazłem w instrukcji a zbiorniczek mam prawie pełen. Znajomy mówił mi że to wspomaganie elektryczne jest gorsze. A jak u was chodzi kierownica???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-212636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Leciutko. A na pewno dużo lżej niż w mondeo mkII z hydrauliczną wspomą. A takie wspomaganie ma tę zaletę że nie obciążą silnika cały czas, a tylko wtedy włącza się pompka elektryczna, gdy kręcisz kierką. Howgh!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-212524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 A więc mam jakiś problem Szacuneczek dla Astrowców   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-212333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 witam,ja sie podepne pod temat,dzis z ciekawosci zerknelem do omawianego zbiorniczka i nic nie widze:( tzn korek ma bagnecik ok 3-4 cm a w zbiorniczku jest jakies siteczko,jak najlepiej sprawdzic poziom plynu i kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/15999-opel-astra-ii-16-16v-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-od-wspomagania/#findComment-211691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
