Witam.Płynu się nie zmienia,można dolać zielony z serwisu.Kiedy ciężko się kręci to nie masz wspomagania.Prawdopodobnie masz pompę żebrowaną ,która jest strasznie awaryjna.Normalnie pompa pracuje na wolnych obrotach,a przy obciążeniu w trakcie skręcania daje sobie gazu.Pompa zaczyna pracować gdy alternator zacznie ładowanie po odpaleniu silnika.Jeżeli masz sprawny alternator i nie jest spalony bezpiecznik 80 A czerwony 2 od przodu auta w puszce pod maską,to masz spaloną pompę.Koszt wymiany to 600 zł.
Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Gość Nihlus
z tego co pisze w tym temacie -> sprawdzasz kolor swojego płynu i dolewasz tego samego. Masz zielony - dolewasz zielony.
Swoją drogą, czy powinno być słychać pompę wspomagania w Astrze II? Bo stojąc w miejscu i kręcąc kierownica troszkę slychac (ale cicho) jakby pracował mały elektryczny silniczek.
A co jesli mialo się wczesniej zielony a jako nowy po uprzednim calkowitym spuszczeniu naleje się czerwonego? Stanie się cos czy nie wplynie to na nic?
Gość pawlo27
Mam zielony płyn muszę kupować oryginalny płyn gm :lol:? jest on do nabycia w zwykłych sklepach czy tylko w aso??
Raczej nie, pod warunkiem że będzie i musi być pełny syntetyk
Myslalem po prostu nad Mobil ATF, ktory jest wlasnie czerwony. Bedzie się nadawac?
Gość pawlo27
mam pytanko w zbiorniku nie widać płynu do w wspomagania po sprawdzeniu kawałkiem papierku wychodzi lekko zielonkawy
muszę nabyć płyn GM??
CZY taki płyn muszę nabyć w aso czy w zwykłych sklepach tez jest do nabycia z tego co pisza to jest pompa elektryczno-hydrauliczna
proszę o odpowiedz z góry dzięki
[ Dodano: Pią Maj 14, 2010 18:32 ]
witam kupiłem płyn do mojej asi febi
zero szesc jeden szesc dwa taki numer moge go wlac do tego typu wspomagania??
