Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Witam forumowiczów. Mam bardzonietypowy problem. Dzisiaj rozpedzilem cali do 200km/h i gdy wytracilem predkosc poczulem ze cos jest nie tak z silnikiem. Zaczal palic na 3 gary i spalil ok 1.5litra oleju z silnika na odcinku 10km:(boje sie go teraz odpalac bo nie wiem co jest grane:( czuc bylo olej w spalinach. Płyn chlodzacy jest normalny zadnych dziwnych objawow typu maz na korku. obawiam sie ze padla uszczelka po d głowica. Silnik to 2.0 8V. Chcial;bym sie z wrucic z zapytaniem co mam z takim fantem robic. z gory dziekuje za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Gratulacje pomysłowości, prędkości i silnika że kopyta bokiem nie wyciągnął podczas jazdy (chociaż kto wie) wykręć świecę i badaj coby która mokra z oleju była ale może być nieciekawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-213167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 oszedzac go nie oszedzalem powiem szczerze. to i tak nie byl szczyt jego mozliwosc ale nie o to tu chodzi. co sie moglo stac?? zapiekly sie pierscienie?? zastanawiams ie czy nie wlozyc nowego silnika ale napewno nie 8V jak jzu cos to V6. [ Dodano: Wto Gru 16, 2008 22:52 ] a ja na chiptunig sie juz mialem umawiac toładnie bym narobil sajgonu jak juz nie narobilem:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-213165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 Dobrze musi chyba walić olejem do cylindra tyle oleju nie spali, prędzej do wydechu go wywala czy uszczelka, tłok itd trzeba obadać : wykręcić i sprawdzić świece potem "rzucić" okiem na tłok, kompresja, głowica do góry itd Pewnie, że można v6 - ale wszystko wtedy do wymiany, tyle chyba wiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-213155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2008 tak wiem a jakbym wstawil2.0 16V?? to wiem ze komputer bankowo do wymiany i duzy by bylo drobnych przerobek?? na mocowania by chyba nie pasowal co 8V czy dol silnika taki sam?? a dodoam ze od tylu blok silnika zarzygany olejem jest od przodu lekko a od tuly bardzo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-213139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 jak zmieniasz na 16v to musisz zmienic kompa , instalacje silnika , przeplywomierz , kolektor wydechowy , moznaby skrzynie biegow bo zapewne masz F16 zmienic na F20 , a tak to praktycznie nic wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-213021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 przyczyna znaleziona. 2 tłok odmowił posłuszeństwa kompresja wyszła na 1 tłoku 8 na drugim 0.5 na trzecim 11 i czwartym 11. zmieniam ten jeden tłoczek i wszystkie pierścienie. Dziekuje za wskazowki forumowiczom. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-212950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 ja radzilbym wszystkie tloki wymienic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16002-cali-pali-na-3-cylindry/#findComment-208825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
