Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam, Sprawa dotyczy opla corsy z 1996 roku 1.4 16V eco tec. Jest z gazem. Poza problemem z zapalaniem zimnego auta silnik nierówno pracuje na wolnych obrotach, z tym że nie jest tak ciągle, poprostu schodząc na wolne obroty jakieś 2-3 sekundy pracuje równo po czym zaczyna drgać, zachwilkę się poprawia i znów go trzepie i tak wkółko. To samo dotyczy pracy na gazie i na benzynie. Podczas jazdy problemu nie ma, nie czuję spadków mocy. Wymieniłem świece, przewody - nic nie pomogło. Na gazie pracuje troszeczkę ładniej. Mechanik wykluczył że to wina przepustnicy, lub silnika krokowego i nie wie jak mi pomóc. Dwa razy włączył mi się check ale po chwili po zgasł. Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem, jeżeli tak to proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16013-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 a przeczyscil krokowca i przepustnice ?? czy jest jasnowidzem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16013-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-213080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 wymieniał mi wcześniej (miesiąc temu) uszczelkę pod głowicą i twierdzi że wszystko wtedy przeczyścił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16013-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-213077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Mam ten sam silnik w oplu, i rowniez sie meczylem z obrotami. wymienilem i przeciscilem pol auta. az w koncu wymienilem map sensor czyli czujnik cisnienia bezwzglednego i wszystko ladnie sie unormowalo i do dzis nie ma zadnych problemow z korsarzem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16013-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-212965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Dwa razy włączył mi się check ale po chwili po zgasł. skoro sie zapalil to wartoby sprawdzic co to za błąd- byc moze poznasz odpowiedz na swoj problem. aha sprawdz czy nie jest uszkodzony wezyk, ktory idzie od map sensora do glowicy, jak bedzie nieszczelny to beda falowaly obroty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16013-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-212946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Dzięki wielkie za rady, sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16013-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-wolnych-obrotach/#findComment-212679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
