Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam Mam chyba problem z zawieszeniem, ale nie mam na ten temat pojęcia więc zapytam. Zauważyłem, że tylne koła w mojej asterce odginaja się jak odwrócone do góry nogami V. Na początku zauważyłem ten objaw w lewym tylnym kole było odgięte dołem na zewnątrz po jakimś czasie to samo wystąpiło w drugim tylnym kole. Przednie są ok. Mam wrażenie że czasem ten odchył się zmniejsza a czasem jest większy i na pewno nie zależy to od obciążenia samochodu.Sprawdzałem też dokręcenie kół ale wszystko jest ok. Nie mam pojęcia co się dzieje ale w zawieszeniu nic nie stuka ani nie puka. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16025-problemy-z-geometri%C4%85-k%C3%B3%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 złudzenie optyczne, koła są w jednej pozycji, coś takiego > / --- patrząc od tyłu auta oraz /-^- patrząc od góry ( ^ to silnik) w każdym aucie tak jest (z wyjątkiem malucha ) zresztą konstrukcja zawieszenia nie pozwalana na zmianę pochylenia, cyba że belka pękła na pół i o tym nie wiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16025-problemy-z-geometri%C4%85-k%C3%B3%C5%82/#findComment-212936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Tylko nie daj się naciągnąć na "regulację" geometrii tyłu. W G możemy sobie zbieżność co najwyżej wyregulować, ew całe elementy wymienić jak się pogną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16025-problemy-z-geometri%C4%85-k%C3%B3%C5%82/#findComment-212919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Dzięki Hmm czyli oponki lecą od środka bardziej??? A jak dowiedzieć się czy belka pękła??? Są jakieś objawy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16025-problemy-z-geometri%C4%85-k%C3%B3%C5%82/#findComment-212909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zapewne byś słyszał stuki z podwozia dobiegające od tyłu. Poza tym jak by zupełnie pękła to koła by się "złożyły" gdyż są podparte tylko na dwóch sworzniach wahacza. Miałem takie samo złudzenie. Pomogło zbadanie laserowo geometrii pojazdu. Okazało się że to tylko złudzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16025-problemy-z-geometri%C4%85-k%C3%B3%C5%82/#findComment-212808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Ok dzięki za informacje stuków nie ma a jak tak sie zastanawiam to rzeczywiście może to być złudzenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16025-problemy-z-geometri%C4%85-k%C3%B3%C5%82/#findComment-212638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
