Gość sledzik1102
po zmianie opony na feldze po 500km powinno się jeszcze raz wyważyć, następnie co 5tys km
zgadzam sie i potwierdzam potrzebe ponownego wyważenia
a może coś z oponami?? ( nie napisałes czy opony masz nówki czy nie)
pisał ze wymienił na nowe felgi i nowe opony
sprawdz jeszcze stan tarcz hamulcowych(może wymagają wymiany i dlatego daja takie bicia na kierownice)
https://forum.opel24.com/topic/16029-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-212933
sorki faktycznie jest napisane musze bryle zacząć nosić:P
https://forum.opel24.com/topic/16029-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-212929
  • 1 miesiąc temu...
cześć też mam ten sam problem bo przy 110 km/h i wyższej kierownica drży a tarcze mam nowe ale prawdopodobnie były kiepskiej jakości i od wody powyginały się,jutro jade do mechanika i zobaczymy mam zamiar dać stare tarcze do przetoczenia i założyć z powrotem i zobaczymy, troche się dowiadywałem a to koła a to przeguby ale ja myślę że to tarcze, możesz też przełożyć koła tylnie na przód i zobaczysz wtedy ja nie miałem czasu tego zrobić bo pracuje w delegacji :/
https://forum.opel24.com/topic/16029-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-195062
Jeżeli czujesz bicie, pulsowanie na pedale hamulca to tarcze do wymiany, jeżeli nie masz tego objawu to myślę że przyczyny trzeba szukać gdzieś indziej. Ja też się borykałem ostatnio z tym problemem, lecz u mnie pomogło wyważenie kół dopiero za 3 razem. Teraz jest spokój. Drżenie kierownicy może być jeszcze spowodowane popsutą końcówką drążka kierowniczego też. Na wertepach nie tłucze ci się coś przypadkiem ? A najlepiej to podnieś furkę do góry i poruszaj kołami. Jak się będzie tłukło to znaczy że przyczyną na 70% będzie ta końcówka.
https://forum.opel24.com/topic/16029-problem-z-kierownic%C4%85/#findComment-194983
