Gość Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Bo Unidena w sklepie nie kupisz ze względu na brak homologacji PL. Pozostaje Allegro i tam można śmiało dostać w bardzo dobrej cenie. Na razie użytkowanie unidena jest bezproblemowe, ale do momentu aż zmienią coś w przepisach, ewentualnie umożliwią np. policji kontrolę sprzętu i weryfikację jego zgodności. W każdym razie działaj tam i próbuj. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-212758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomtom_68 Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 ja mam CTDI fiata i bardzo sieje przez antenę, miałem początkowo ubota 520 i zmieniłem na Presidenta Wilsona nadal bez rewelacji, anteny początko Hustler IC-100 obecnie Sirio ML-145 obie na magnesie, też żadnej poprawy, zmieniłem też kabel na lepszy H-155 - delikatnie lepiej, nadal bez rewelacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-146043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebekoo Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Witajcie. Mam podobny problem w mojej Asterce 1.7 CDTI 2006, uniden 520+, Sirio AS100 (magnes). Są zakłócenia podczas pracy silnika. Gdy miałem VB 1.6.16V 1997 r. Nie miałem takiego problemu. Słyszałem że można to jakoś kombinować z kondensatorami czy diodami ale nie wiem dokładnie lub ewentualnie podłączyć bezpośrednio pod aku a nie go gniazdka zapalniczki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-87458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Tylko zmiana radia na takie, które nie będzie zbierało zakłóceń. Musisz szukać, bo wynalazki typu filtry z allegro i podłączanie radia pod aku czy montaż anteny na stałe nic nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-87455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Mam 1,7 cdti radio presidenta harry 2 i najpierw antenka pr. missouri teraz jest sirio as100 i nigdy żadnych zakłóceń czy problemów nie zauważyłem....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-86996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inhalt Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Silnik 1.3 CDTI w Corsie C. Sprzęt: radio Lafayette Atena + antena Sirio Omega 27 na magnesie. Po włączeniu silnika sieje jak piorun. Co prawda jak się jedzie w normalnym ruchu i jest dużo stacji nadających i dużo ogólnych zakłóceń to silnika w radio nie słychać, ale jak jest cisza to i owszem. Mam podłączone pod akumulator (nie przez stacyjkę) i do tego przed samym radiem porządny filtr na dużym kondensatorze elektrolitycznym. Niestety nie rozwiązuje to problemu ani trochę. Obawiam się, że CR sieje zbyt mocno i nic z tym nie zrobię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-79655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Corsa C 1,3 CDTI radio: President Taylor III antena wilson little will, wcześniej sirio ml145, żadnych zakłóceń od samego początku i do tego podłączenie poprzez zapalniczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-79618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zychusz Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 witam...opel astra ten sam silnik czyli cdti 100 KM radyjko alan 45 plus..i antenka sirio 100 na magnesie..radyjko strojone..i zaklocenia sa..tzn leciutko i cichutko slychac charakterystyczne "trrrrr"..i kolego musze ci powiedziec ze kazdy silnik diesla na wtrysku..powtarzam kazdy...zakolca..mniej lub bardziej i wiele zalezy od sprzetu i zestrojenia z antena..a juz napewno kazde radyjko zakloca przejezdzajacy obok skuter..czyli rasowy silnik dwusuwowy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-78094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 A może czas sie zastanowić jak kto ma podpięte radia??? bo zakłócać może zaleznie od sposobu podpięcia radia... generalnie jak pytałem w trzech miejscach wszedzie zalecają podłaczyc cb pod zasilanie z normlanego radia samochodowego... wtedy niby jest najmniej zakłóceń... Poprawiłam post/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-78040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 (edytowane) W corsie c 1,3 cdti jak miałem presidenta taylora z lewej strony kierownicy w takim małym schowku z ml145 to musiałem squelcha poza połowę zakresu pokrętła obrócić, żeby nie szumiało. Przełożyłem pomiędzy fotele i problem znikł. Później założyłem podstawę sirio TWIN CAR i było jeszcze lepiej, lecz SWRa poniżej 1,8 nie ustawiłem. Edytowane 20 Października 2012 przez bania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16033-silniki-cdti-co-macie-w-nim-za-radia-zak%C5%82%C3%B3ca-wam/page/2/#findComment-460557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
