Gość Anonymous Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 Witam! Mam pytanie, mianowicie jak wyciągnąć licznik z Corsy a dokładniej jak odczepić linkę z licznika? po odkręceniu śrubek nie umiem go wyciągnąć bo linka mi trzyma jak to obejść? proszę o porady Pozdrawiam serdecznie: Mateusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Jeśli licznik masz już luźny, to wkładasz tam rękę i naciskasz zabezpieczenie linki przy liczniku (cienka blaszka), jednocześnie wyciągasz linkę z licznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 A jak toą linkę spowrotem podłaczyc? normalnie wkładam czy zaś jest jakas kombinacja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 normalnie wkladam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 ok dzięki a tak przy okazji; kontrolka z silnika mi świeci. Sprawdzili mi na kabelku błąd jaki winiknoł i pokazało: błąd 62. co to może być? spróbowałem reset ( odłączyłem akumulator na 15 min ) no i nic nie wiem co z tym zrobić. Mechanicy nie wiedza co to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Kody usterek sa na forum! 62 Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 A gdzie taki zawór się znajduje? Jak byłem na komputerze, to powiedzieli że mam jechać wymienić świece i kable bo może przez to jest ten problem? Ale co to ma wspólnego z tym zaworem? Popr.ort/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 polikalem na innych forach i tylko jełsi wywalka ci bład 62 to jest to Zawór układu przewietrzania zbiornika paliwa - wysokie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) ale nie jestem w stanie ci powiedziec gdzie to jest umiejscowione, poczekaj na madrzejszych odemnie ;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 heh bylem z tym u elektryka i rozdziabił usta jak mu powiedziałem o tym błędzie 62 heheheh będe czekal moze ktos mial podobny bląd pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 zawor ten znajdzuje sie za Disem, dochodza tam 2 przewody oraz kostka, jeden z przewodow wedruje w strone prawego nadkola, zaworek ejst przymocowany jak pamietam na 2 sruby, spróbuj go wyjac i wyczyscic- ale pewnie to nie pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16040-opel-corsa-14-16v-w-sprawie-demontarzu-licznika/#findComment-212267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
