Położenie czujnikia temperatury
Chcę zmienić czujniki temperatury w moim samochodzie. A powody są dwa
1. Po wymianie termostatu temperatura dochodzi max. do 82-84 stopni, więc wydaje się, że uszkodzony jest czujnik temperatury dla wskaźnika.
2. Mam wysokie spalanie, rzędu średnio 12 - 13 L, ostatnią deską ratunku jest wymiana czujnika temperatury dle ECU. Serwis oczywiście nic nie wykrył.
Wskażcie mi położenie tych dwóch czujników i pytanie czy trzeba zwalać rozrząd ?? Żeby wymienić rozrząd właśnie mechanik musiał go zdjąć.
Silnik 1.6 8V Z16SE.
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/
Czujniki temperatury są 3.
Tylko nie wiem dokładnie gdzie się mieszczą w Z16SE.
W C16NZ
na kompa jest od tyłu w zespole wtryskowym wkręcony
na wskaźniki w kolektorze ssącym
a na wentylator chłodnicy w chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-212414
raddi
Myślę że chodziło Ci o termostat ... tak trzeba zdjąć rozrząd niestety ;)
A czujnik do ECU jest pod cewką zapłonową taki z niebieską lub białą wtyczką, a na zegary pod kolektorem ssącym mniej więcej na wysokości przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-212403
Moge sie mylic, ale czujnik moze byc tylko jeden
.... niestety - mylisz się....loozack odpowiada perfekcyjnie...
... do wymiany termostatu - TAK, ale do czujnika temp. - NIE... Pozdro... ;)
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-212317
Żeby rozwiać wątpliwości to z autopsji powiem, że czujnik dla ECU znajduje się pod cewką zapłonową. Udało mi się go wymienić, natomiast dla wskaźnika temperatury nie mogę narazie go znaleźć. W kolektorze mam taki czujnik , ale to nie jest ten który kupiłem.
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-212064
raddi, to co masz na fotce to nie czujnik tylko podciścnienie do serwa. Czujnik temp na zegary jest z tyłu silnika od strony ścianki grodziowej, pod kolektorem ssącym. Najlepiej dostać się do niego z kanału lub zdjąć prawe koło i odkręcić kawałek nadkola wtedy powinieneś go zobaczyć taki z jednym kabelkiem. Niestety nie mam foty...
http://moto.allegro.pl/item509831612_czujnik_temperatury_plynu_chlodz_na_zegar_opel.html
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-211824
Czujnik na ECU już założyłem. Nie mogłem właśnie za Chiny ludowe znaleźć go koło kolektora (drugi czujnik na wskaźnik). Ale teraz już wiem, pojadę na kanał. Teraz pozostało mi jeszcze sprawdzić czy z nowym czujnikiem na ECU będzie mniej palił. Jak będzie wszystko ok to normalnie będzie to najlepszy prezent na święta jaki kiedykolwiek otrzymałem ??? .
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-211674
  • 1 rok później...
Witam.
Przepraszam za odgrzebanie starego wątku, ale podepne się pod temat. Silnik C16NZ. Czy czujnik temperatury na komputer znajduje się w miejscu zaznaczonym na czerwono?
Dołączona grafika
Jedni piszą, że czujnik ten znajduje się z tyłu silnika, inni że pod cewką zapłonową jeszcze gdzie indziej znalazłem informację żeby szukać go pod obudową paska rozrządu. Mój problem to temperatura rzędu -40 stopni podawana do komputera. Dane z wczesnej jesieni, kiedy to na zewnątrz była temperatura +15.
https://forum.opel24.com/topic/16052-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnikia-temperatury/#findComment-103125
