zajcevx, wspomaganie jak piszą masz elektryczne wygląda na to ze pompka już nie wyrabia (nie ma siły) i pobiera więcej prądu i dlatego powstało przygasanie i jeczenie a nie z powodu zwarcia jak tu wcześniej wyczytałem,gdyby to było zwarcie to paliły by się bezpieczniki,radzę wymienić pompkę i płyn wspomagania
[ Dodano: Czw Gru 25, 2008 17:28 ]
Jarek1721, zapominasz się z caps lockiem nie piszemy :wink::?::beer:
https://forum.opel24.com/topic/16057-wspomaganie-zafira/page/2/#findComment-210623
Twoja pompa jest "na wykończeniu". Miałem ten sam objaw ( głośna praca) i pojeździłem sobie bodajże 3 miesiące po czym pompa padła. W tych pmpach często zacierają się łożyska - stąd ich głośna praca i duży pobór prądu ( przygasanie podświetlenia tablicy).
Dlaczego objawy nasilaja się przy skręcie koła kierownicy? - poniewaz wtedy właśnie pompa wchodzi na wyższe obroty. W mojej Zafirze mam ten sam problem. Stanowczo odradzam kupowanie używanych pomp bez ich sprawdzenia (szczególnie na Allegro). Nawet jeśli Sprzedawca zgodzi się na zwrot lub wymianę na inną.
W Warszaiwe jest warsztat , który naprawia te pompy. Jak się dowiadywałem koszt naprawy (w zależności od stopnia uszkodzenia) to 300 do 600 zł.
https://forum.opel24.com/topic/16057-wspomaganie-zafira/page/2/#findComment-210113
Witam.Ja założyłem pompę z demontażu z miesięczną gwarancją i jest super.Razem koszt to sześć stów.Też mi wyła.
Z demontażu... Może byc niedługo to samo :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/16057-wspomaganie-zafira/page/2/#findComment-207178
Witam. Zawsze można kupić nówkę za 5700 tyle mi powiedzieli w serwisie plus montaż oczywiście.Jeżdżę już dwa lata i nie wiem co to pompa. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/16057-wspomaganie-zafira/page/2/#findComment-207032
