Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Witam wszystkich forumowiczów! Od niedawna posiadam w/w Opla. Problem, który mnie nurtuje dotyczy ogrzewania, które nie działa. Nie wiem, czy w tym modelu jest możliwość (a jeśli jest - to jak to zrobić) odpowietrzenia instalacji chłodzącej, bo prawdopodobnie to jest przyczyną. W którym miejscu pod maską znajdę pokrywkę/zatyczkę/śrubkę do odpowietrzenia instalacji? Może istnieje możliwość odpowietrzenia nagrzewnicy? Czy jest jakieś inne wytłumaczenie braku ciepłego powietrza w kabinie, czy może to uroda tego modelu? Z góry dziękuję za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Nie powiem jak jest we "Froni", bo nie miałem okazji tego robić ale zazwyczaj jest kilka możliwości np : zawór na przewodzie do nagrzewnicy, cięgna lub silniczki regulujące uchylenie klapki/przesłony nagrzewnicy za-kamieniona / zapchana nagrzewnica zapowietrzenie przy niektórych autach też (czasami są odpowietrzniki, ew. wężami)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-212305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 w moim przypadku żadnych odpowietrzników nie ma układ sam się odpowietrza,wczoraj robiłem płukanie układu chłodzenia i nagrzewnica lepiej oddaje ciepło,a jak u ciebie z temperaturą silnika może termostat ci nie trzyma i płyn dochodzi do niej chłodniejszy u mnie tak było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-212100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Temperatura jest ok. Po powiedzmy 10 km, silnik osiąga normalną temperaturę pracy i tak zostaje. Układ faktycznie sam się powinien odpowietrzyć, bo jest zbiorniczek wyrównawczy. Poszukam jeszcze gdzieś przy nagrzewnicy - może jest zatkana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-210510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 brykant, 10 km to troszkę długo proponuję wymienić termostat i sprawdzić ustawienie obiegu powietrza czy przypadkiem nie ciągnie powietrza cały czas z zewnątrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-210427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Hm, to jest możliwe http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Będę musiał przy aucie trochę pogrzebać. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-210340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 brykant, nadmuch jest schowany za schowkiem po stronie pasażera tuż przy drzwiach znajduje się ta klapka od przełączania obiegu,miło by było jeszcze jakbyś napisał dokładniej jaki to model i jaki silnik w profilu a nie w temacie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-210337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Już poprawiłem Teraz wiem, że 2,8 TDI to najmniej popularny silnik wśród Fronter. Ale dzięki temu czuję się wyjątkowo Poszukam przy drzwiach, bo może to faktycznie kwestia przełącznika. Skomplikowane problemy najczęściej mają proste rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-209823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 brykant, przed wymiana termostatu zrób jeszcze płukanie układu chłodzenia nie zaszkodzi a i przeczyści trochę nagrzewnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-209784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 chłopakii mam takiii problemm co mii tak dziwnie strzela w przednich kołach przy właczony,m napędzie??? mam frontere 2,8 tdi z 96r i sie troszke martwie rzebyy tam sie cos nie urwało??strzela i chrupie tak dziwnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16064-brak-ogrzewania-frontera-a-28-td/#findComment-194581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
