Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Witam w moim opelku jak wlacze nawiew cieply to paruja mi szyby wszystkie boczne tylna co mam zrobic ? mam tez twardy pedal hamulca slabo hamuje wyczytalem na forum ze jak jest zepsute servo to tak jest albo jakis zaworek przy odpalaniu nie zapada sie pedal hamulca nadal jest twardy ile by te dwie usterki mnie kosztowaly ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 O parowaniu szyb jest już kilka tematów, więc opcja :szukaj: Co do cen podzespołów to allegro też nie gryzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-212365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Witam w moim opelku jak wlacze nawiew cieply to paruja mi szyby wszystkie boczne tylna co mam zrobic ?odnośnie parowania szyb to proponowałbym wymianę filtra kabinowego(przeciwpyłkowego) cena ok 20zł, jak go już wymienisz to sprawdz dokładnie podszybie czy czasem tam woda nie przecieka i nie zalewa własnie tego filtra kabinowego co powoduje podczas włączania nawiewu parowanie szyb, pamiętaj zeby dobrze poskładać tą plastikową osłonę filtra pod maską i dobrze założyć gumową uszczelke, dobrze by było jakbyś też porządnie jakimś dobrym środkiem wymył szyby od środka mam tez twardy pedal hamulca slabo hamuje wyczytalem na forum ze jak jest zepsute servo to tak jest albo jakis zaworek przy odpalaniu nie zapada sie pedal hamulca nadal jest twardy ile by te dwie usterki mnie kosztowaly ? może byc faktycznie nawalone servo albo poprostu masz zapowietrzone hamulce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-212357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Nic nie "syczy" pod maską, przewód - kolektor/serwo cały? Zaworek jest na przewodzie - po odpięciu do sprawdzenia (przepływ w jednym kierunku) to na początek do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-212300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 mam tez twardy pedal hamulca slabo hamuje wyczytalem na forum ze jak jest zepsute servo to tak jest albo jakis zaworek przy odpalaniu nie zapada sie pedal hamulca nadal jest twardy ile by te dwie usterki mnie kosztowalyWidocznie jest uszkodzone servo, albo padł sam zawór (ten co idzie na wężu od kolektora do serva). Napisz czy masz wersję z dwoma czy trzema wyjściami (trzeci wężek jak coś to idzie do filtra węglowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-212287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 poprostu masz zapowietrzone hamulce... raczej nie, bo wtedy pedał ,,wpada'' w podłogę.... a tu na odwrót Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-212080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 może jakiś przewód spadł albo się przedziurawił od podciśnienia i kanału ogrzewania nie działają tak jak należy serwo i instalacja podciśnienie są na jednej rurce połączone trójnikiem połącz nowym wężykiem od serwa do głowicy i zobaczysz czy hamulec jest lepszy jak nie to serwo może poszczać lewe powietrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-211851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczepanx Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Witam w moim opelku jak wlacze nawiew cieply to paruja mi szyby wszystkie boczne tylna co mam zrobic ? W asterkach parowanie szyb to normalka jedynie mozna wymienic filtr przeciw pyłkowy i to jedynie zmnijszy parowanie na szybach ale nie usunie w pełni parowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-211804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 tomaszkop, poczytajcie trochę na temat parowania szyb przyczyny są zawsze takie same niezależnie od modelu czy marki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-211800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 W asterkach parowanie szyb to normalka... ależ Ty pesymista jesteś... chłopu trza pomóc, a nie pogrążać go - walka przeciw parowaniu to nie tylko filtr pp, to wilgoć w aucie i niedrożne otwory wentylacyjne...Zajrzyj....TU ... Pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16067-parowanie-szyb-twardy-pedal-hamulca/#findComment-211784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
