Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Witam . Panowie mam problem, przedwczoraj (tj. sroda) zablokowalo mi sie tylnie kolo, wiec wzialem i sciagnąłem koło, patrze na beben,a tu zablokowany, mysle wzialem mlotek i delikatnie w niego pukalem az puscil, zalozylem kolo i pojechalem .zrobilem ze 100km i dzis gdy wrocilem z trasy zostawilem auto na podworku. Gdy po 2h chcialem jechac kolo znow sie zablokowalo. znow sciaglem kolo i znow beben zablokowany, probowalem go sciagnac,ale cos ciezko szlo wiec doszedlem do wniosku ze zaloze zpowrotem i dowiem sie czegos wiecej o tym. Auto na wstecznym normalnie jedzie. wiec tylko zablokowane jest tak jade do przodu. I tu pytanie do was jaka moze byc tego przyczyna??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 szpaku, koniec jasnowidztwa na dzis limit sie wyczerpał ,a tak na powaznie musisz sciagnać beben to sam zobaczysz powodow moze byc kilka i ciezko strzelac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-212240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 zdejm bęben to się dowiesz przyczyn może być kilka najszybciej pęknięta sprężyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-212239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 No to ok. jutro sciagne beben i ogladne to dokladnie, dzieki wielkie za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-212232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Witam serdecznie. Na wstecznym jedzie bo jest większe przełożenie. Blokuje nadal ale ma siłę by to pokonać. Najpewniej zapiekł Ci się cylinderek hamulcowy. Dobrze jest przed zimą posmarować jego ścianki specjalnym specyfikiem. U Niemca nazywa to się bremszylinderpaste. Nasi taksiarze używają wazeliny kosmetycznej też z dobrym skutkiem. Jeżeli nie pomoże to do sprawdzenia linka ręcznego. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-212231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Kolego najprawdopodobniej odkleiła Ci się okładzina od szczęki hamulcowej miałem u siebie coś takiego, tylko że moja nie chciała jeździć do tyłu. Gdybyś nie mógł ściągnąć bębna to z tyłu jest taki otwór musisz zdjąć zaślepkę, włożyć tam jakiś śrubokręt i puknąć młotkiem Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-212177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Pekła lub rozciagła sie sprezyna mialem tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-212160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 obstawiam sprężynkę ,miałem kiedys podobny problemik...pozd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-211533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Przyczyn może być kilka: zapieczony cylinderek przez co szczęka nie fa się po wciśnięciu hamulca, rozhartowane lub pęknięte spręyny które nie mają odpowiedniej "siły" aby cofnąć szczękę, nieprawidłowo założona szczęka hamulcowa, odklejona okładzina. Wszystko już było wymienione. Zdejmij bęben i zobacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-211493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Zgadzam się z wami możne być przyczyna sprężynki ale i także linek od hamulca ręcznego zależy na którym ząbku Ci łapie ręczny możne lepiej poluzuj linkę troszkę i zobaczysz:) ja tak miałem, poluzowałem ręczny i spokój ( ręczny mi łapał na 2zobek idealnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16080-b%C4%99ben-ty%C5%82-ko%C5%82o-blokuje-si%C4%99/#findComment-211332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
