Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 Cześć wszystkim i Wesołych Świąt! Parę dni temu zgasiłem auto przy ruszaniu na światłach (pewnie dałem za małe ssanie, za mało gazu - parę lat jeździłem na automacie i takie coś jeszcze mi się od czasu do czasu zdarza) i od tego momentu samochód nie da się uruchomić. Mam go od 3 miesięcy i do tej pory nie miałem żadnych problemów z odpaleniem auta. Scholowałem go do garażu i podładowałem, akumulator jest w porządku, świece podobno są nowe: chociaż carne końcówki oznaczają podobno "zbyt bogatą mieszankę paliwowo-powietrzną" (cokolwiek to znaczy...) Załączam też nagranie dźwieku przy próbie rozruchu. Druga próba jest z "gazem", jak widać, nie ma żadnej różnicy. http://odsiebie.com/pokaz/1166505---2c55.html Jak się pewnie domyślacie jestem kompletnym nowicjuszem samochodowym, jednak nie uśmiecha mi się cholować auta w środku zimy przez całe miasto do warsztatu, gdzie mogłoby się okazać że chodzi o coś kompletnie prozaicznego, więc prosiłbym o jakieś opinie na postawie załączonego nagrania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 nie chce odpalic to sprawdza sie na poczatek dwie rzeczy czy jest iskra i czy podaje paliwo a pozniej szuka dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 No i czy rozrząd cały...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 kolega pisze że ma gaz więc z kąt tak czarne świece on musi palić strasznie olej a reszta to myślę jak mówi Gawlak, GrzECHO,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 kolega pisze że ma gaz Oj, nieporozumienie. Chodziło mi o to, że operowanie pedałem gazu nic nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 koledzy wyżej napisali co masz sprawdzić, nie są to trudne rzeczy......chyba że nie masz całkowicie pojęcia o zasadzie działania silnika benzynowego i nigdy nawet nie dłubałeś przy samochodzie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2008 koledzy wyżej napisali co masz sprawdzić, nie są to trudne rzeczy......chyba że nie masz całkowicie pojęcia o zasadzie działania silnika benzynowego i nigdy nawet nie dłubałeś przy samochodzie.... No nie mam, ale w końcu musi być ten pierwszy raz. Znalazłem trochę informacji w sieci, min. ale jeszcze mam kilka pytań: Czy do sprawdzenia iskry muszę sprawdzić każdą świecę i każdy przewód czy wystarczy jeden? Czy przedtem muszę odłączyć wszystkie przewody? Jeśli chodzi o paliwo, to w filtrze podczas rozruchu widzę jakiś niewielki przepływ (filtr jest przezroczysty) z tym, że nie wiem, czy to jest normalne, tzn. jaki powienien być prawidłowy przepływ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 .....że widzisz przepływ w filtrze przy kręceniu rozrusznikiem to dobrze.... pompka podaje paliwo. Odkręć 1 świece podłącz kabel (przewód wysokiego napięcia) dobrze zmasuj (dotknij) bokiem (gwintem) świecy o metalową część silnika, druga osoba niech kręci rozrusznikiem, (mam nadzieje że nie masz przebić na przewodach jak ewentualnie układ zapłonowy były sprawny ) a Ty obserwuj czy na elektrodzie pojawia się iskra. Jeśli nie ma to dla pewności, że to nie sama świeca szwankuje ( choć wtedy auto i tak by zapaliło na 3 cylindrach) wykręć kolejną i sprawdz tak samo. Pamiętaj każdy przewód jest przypisany do konkretnego cylindra (chodzi o kolejność zapłonu) ...a tak na marginesie koleżance też niedawno zdechło bez powodu auto, zaraz po bezproblemowym odpaleniu.... przejechała kawałek i klops, auta nie da się odpalić.... pomogła szybka wymiana ( całkowicie w ciemno, bez sprawdzania czegokolwiek ) kopułki aparatu zapłonowego i pojechała dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Dobra, sprawdziłem na pierwszej świecy i iskra jest. Mam sprawdzić na pozostałych? Obserwuję też przepływ paliwa w filtrze (tzn. coś tam się kotłuje).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 idź po przewodzie paliwa gdzie dokladnie jest ten przewód pod maską, czyli gdzie wchodzi do gaźnika i zdjemij ten przewód, wloż do butelki, bądź gdziekolwiek i zakręć rozrusznikiem, bo w filtrze może być, a do gaźnika może nie dochodzić... Następna sprawa to sam gaźnik czy jest czysty, czy puszcza mieszanke dalej. No i najważniejsze czy rozrząd jeszcze caly, zobacz pasek, zobacz jak kręcisz rozrusznikiem czy się kręci. No i wstępnie tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16081-kadett-e-13-i-nag%C5%82a-usterka/#findComment-212072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
