Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 A i jeszcze jedno pytanie po co jest znak na kole zębatym od pompy wody masz i jakiś drugi na bloku Jaka wychodzi różnica między kołami? Ściągnij ew. koło pasowe, a na zębatym również powinien być znak i sprawdź wtedy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-132148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 brakuje jakieś 3cm do pokrycia się znaków na kołach od wałków rozrządu... a koło pasowe jest zdjęte i patrzę na ten znak na tym małym kole zębatym od wału korbowego... w takiej pozycji zaznaczyłem sobie położenie kół od rozrządu i zdjąłem pasek, założę go podłóg tego co zaznaczyłem i musi być dobrze ale zastanawia mnie dlaczego te znaki się nie pokrywają [ Dodano: Nie Paź 25, 2009 22:29 ] A i jeszcze jedno pytanie po co jest znak na kole zębatym od pompy wody masz i jakiś drugi na bloku no tak ale to jest potrzbny znak na obudowie pompy i na bloku żeby ją odpowiedni ustawic a mi chodzi o ten znak na kole zębatym od pompy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-132146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 a mi chodzi o ten znak na kole zębatym od pompy.. normalnie tam go nie ma i nie powinien mieć on znaczenia górne koła mają się zgrać 1- godzina 3, a 2 - godzina 9 położenie wału korbowego możesz zweryfikować chociażby po wykręceniu świecy z 1cylindra - tłok ma przyjąć GMP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-132141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Już wiem skąd się wzięły te złe ustawienia kół zębatych, otóż podczas odkręcania koła pasowego od wału korbowego napinacz się cofał i pasek przeskoczył o kilka zębów Ale teraz pojawił się inny problem bardziej poważny Po złożeniu rozrządu wg znaków podczas próby odpalenia zapala się kontrolka check engine i silnik nawet nie myśli o odpaleniu Dzisiaj zamówiłem opeltech2 więc sprawdzę co za błąd wyświetla ale może ktoś spotkał się z takim przypadkiem i wie czego mógłbym się spodziewać...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-131553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 jakiejś kostki przez przypadek nie rozłączyłeś ? (dodam do wcześniejszego posta - punkty sprawdzić po założeniu paska poprzez pokręcenie o parzystą ilość obrotów wału korbowego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-131552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Nic nie odłączyłem a co do tego że położenie trzeba sprawdzać po parzystym obróceniu wałem to wiem i tak zrobiłem ale wystąpił problem więc zdjąłem jeszcze raz pasek i obróciłem kołem zębatym od wału korbowego o jeden obrót. Po złożeniu okazało się, że problem nadal występuje Tak sobie teraz myślę, że może jak pasek przeskakiwał podczas odkręcania koła pasowego od wału to może któreś z kół od wałków rozrządu stało w miejscu a drugie się obracało i któryś wałek rozrządu jest obrócony o 360 stopni ale nie wiem czy była by wtedy jakaś różnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-131551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 360* to byłby w tym samym położeniu jak pierwotnie - czyli nie ma znaczenia z drugiej strony sam wałek i jeden ob-kręcać się nie będzie Chyba że na górnych kołach masz po 2 punkty, wtedy jedne mają zgrać się wg tego co podałem wcześniej, a drugie mają być zgodnie do tych zaznaczonych na obudowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-131547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 Tak jak pisałem pasek przeskakiwał więc teoretycznie jest możliwość że przeskakiwał tylko na jednym z kół zębatych od rozrządu a drugie się obracało, jak kręciłem w wałem korbowym w lewą stronę to pasek jedno z kół ciągnął a drugie pchał w momencie przeskakiwania więc pasek mógł przeskakiwać tylko na tym kole które pchał... A jeszcze takie pytanie mógł się uszkodzić któryś z czujników jeśli były odkręcone ale podłączone i obracałem silnikiem za pomocą rozrusznika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-131543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bunczu Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 (edytowane) Panowie, mam pytanie odnośnie pompy wody. Chcę wymienić rozrząd z pompą w Astrze F 1.4 90km 16V. Problem w tym, że z pompami wody jest loteria. Głównym problemem są montowane plastikowe wirniki, które szybko potrafią się rozlecieć (SKF), albo wręcz całę plastikowe wirniki, które szybko puszczają. Czy ktoś z Was jest w stanie polecić dobrą pompę wody, która miałaby też metalowy wirnik? Dziękuję. Ps - gdzie jest opcja "śledź temat" albo "dodaj do zakładek"? Prawy górny róg - Obserwuj ten temat bad Edytowane 11 Grudnia 2013 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16100-jakie-cz%C4%99%C5%9Bci-do-wymiany-rozrz%C4%85du/page/3/#findComment-513169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
