Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 Mam problem z prędkościomierzem,żle mi pokazuje prędkość a dokładnie za mało Może ktoś wie jaka jest przyczyna?Czy poprostu jest do wymiany?TIGRA 1.6 16V Dzięki za pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 A jakie masz opony założone??tzn rozmiar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-349104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 w kwesti wyjasnien to zeby nie pojawily sie przeklamania na predkosci musisz miec zachowana srednice kola, czesto ma to tez wplyw na dzialanie abs'u i innych systemow czyli wieksze fele nizszy profil gumy. w instrukci masz podanych kilka rozmiarow zalecanych przez producenta i na tego podstawie mozesz sobie policzyc co i jak. nie radze wierzyc co niektorym sprzedawcom i 'fachowcom' jak cos nie tak to prosze o poprawienie mnie, tym bardziej ze dopiero sie obudzilem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-349102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2006 Opony mam dobre,średnica opon jest napewno dobra.Prędkościomierz okłamuje od niedawna.Podaje jakieś 20 mniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-349084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 a na zegarze nie masz zadnego syfu albo zegar sie nie luszczy.u mnie w astrze tak bylo- zluszczyla sie tarcza zegara zaraz pod wskazówka i skutecznie ja spowalniala a po czasie zaczela zatrzymywac i puszczac przy wiekszych predkosciach.obcialem luszczaca sie folie i po sprawie. moze naciagnij tez linke od predkosciomierza bo moze jest zbyt luzno-otworz mache i naciagnij ja i wtedy tez sprawdz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-349069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 GrEgI zegar wygląda jak nowy,a linki nie ma w tym modelu.Ale dzięki za radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-349065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 Zielony przewodzik z czujnika predkosci w skrzyni biegow daje sygnal do predkosciomierza o tym, jak szybko auto sie porusza, warto podniesc ktores z przednich kol i "przejechac sie" np na III biegu, mierzac prad miernikiem z zielonego przewodu. jesli prad zmienia sie plynnie wina bedzie predkosciomierza, a jesli nie to trzeba przejzec czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-349055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2006 uuu to przepraszam za wprowadzenie ciemnoty-oparlem sie na moim gsi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1612-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-348977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
