Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Corsa b 1.2 95r autko bez wspomagania. lekki samochod a kierownica chodzi gorzej niz w polonezie . poprostu tragedia co to moze byc pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 orsa b 1.2 95r autko bez wspomagania. lekki samochod a kierownica chodzi gorzej niz w polonezie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif. poprostu tragedia co to moze byc Powodów może być kilka, ale aby szukać przyczyn warto sprawdzić w innej Corsie czy z taką samą siłą trzeba kręcić kierownicą.Jeżeli jest inaczej to może to być wina zawieszenia lub też nieodpowiednie ciśnienie w oponach Więc najpierw sprawdź ciśnienie, czy masz odpowiednie. Jeżeli to nie to to szukamy dalej: - Niesprawność przekładni kierowniczej lub jej niewłaściwe smarowanie - Zatarty przegub kulowy końcówki drążka kierowniczego lub wahacza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 tak jak pisze Bogo al;e ja jeszcze pokusił bym się o przesmarowanie drążka kierownicy na tulejach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Weź pod uwagę jakiej grubości masz opony (ja mam 165/65 r14 i rzeczywiście trzeba się trochę namęczyć). Do tego modelu używano znacznie węższych opon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Nominalnie występują w Corsie B 1,2i Felgi: 5 J 13" Opony: 165/70 R 13" Ciśnienie: - obciążenie do 3 osób - przód 0,19 MPa - tył 0,17 MPa - obciążenie ponad 3 osoby - przód 0,21 MPa - tył 0,24 MPa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 dzieki sprawdze wszystkie te rzeczy i zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 ja wspomy nie mam , a mam 195/50/15 i kreci sie leciutko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 jakiej grubości masz opony... chyba szerokości.... ale może się mylę ravrav12, może gdybyś zdjął końcówki drążków, to wyeliminowałoby się niektóre rzeczy - jeśli koła kręcą się lekko to trza szukać w przekładni...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny88 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 jakiej grubości masz opony... chyba szerokości.... ale może się mylę ravrav12, może gdybyś zdjął końcówki drążków, to wyeliminowałoby się niektóre rzeczy - jeśli koła kręcą się lekko to trza szukać w przekładni...Pozdro... Jak najbardziej:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 silvo44, ale nie powiedziałeś koledze żeby podniósł przód autka a tak serio to do sprawdzenia cały układ skrętny przeczyszczenie i przesmarowanie,wymiana końcówek a szerokość opon niema wiele do rzeczy poprawiłam orty/Niedźwiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16123-kierownica-bardzo-ciezko-chodzi/#findComment-211341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
