Poranne odpalanie
Witam Kolegów...być może był już ten temat poruszany ale nic nie mogłem znaleźć, więc prosze o wyrozumiałość :)
Mam takie pytanie, czy normalne jest to, że przy takiej pogodzie jaką mamy czyli zimne noce o temp. ponizej 4 st.C przy porannym rozruchu silnika słychać takie jakby suche krecenie...nie wiem jak to opisać ale na słuch to tak jakby olej spłynał z wału i suchy dzwiek dobiega z silnika...po ok. 30sek. wyłącze i odpala normalnie, szybko i cichutko. Olej mam MOBIL M 15W40...czy macie jakis pomysł, co to moze byc za przyczyna??
Z góry dzięki za sugestie. Pozdrawiam i Wesołych Świąt ???
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/
Olej ma jakiś miesiąc i przejechane 1 000km...nie napisałem, ze jeżdze w krótkich trasach 5km do pracy i spowrotem i kilka razy po 20km do dziewczyny...moze słabo smarowany jest silnik???
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/#findComment-211564
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=26349&postdays=0&postorder=asc&start=10
podejrzewam ze jak teraz wyjmiesz bagnet to bedzie taki sam jak stary czyli czarny jak smola wiec jesli masz jaki taki mozliwy przebieg to zmien na 10W40 ,osobiscie nie polecam mobila zwlaszcza z hipermarketow w cenach 60pare zlotych bo chrzczone tak samo jak nasze polskie paliwo.od trzech wymian wstecz osobiscie leje castrol ktory szwagier przywozi mi z francji i na dzien dzisiejszy po 9,5 tys jest koloru ciemnozlocistego,ojcu zalewam do peugota elfa 10W40 i efekt taki sam jak przy miom i dlatego rozstalem sie z mobilem ale zrobisz jak uwazasz bo do czytania masz durzo i do wyciagniecia wnioskow tez :)
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/#findComment-211452
Właśnie nie...kolor oleju idealny ciemnożółty czy tam złocisty (kto jak woli :P )...przebieg 121 tys. silnik 1.4 8V 96r....mam zaufanego mechanika, który oprócz napraw zajmuje sie wymianą oleji, akurat on używa tylko Mobila i ma go tylko z beczki wiec na jakosc oleju nie moge nazekac, wiem bo znajomi tez u niego wymieniają. Jak kupiłem autko to było troche syfu w silniku wiec od razu wlał mi w niego minerała zeby wyczyscic silniczek i odradzał syntetyk czy półsyntetyk, w końcu kto jak kto ale stary "mechanior" z 30 letnim doświadczeniem troche się na tym zna...
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/#findComment-211243
sorry kubala ale zostawie to bez komentarza bo wynika z tego ze jakis przyglupawy jestem ale niech inni to skomentuja.
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/#findComment-211240
Może i jesteś przygłupawy ale poczytaj opinie specjalistów w necie i nie tylko, nie leje sie do silnika syntetyku po mineralnym...jest kolejność, nowy silnik syntetyk czy tam pół syntetyk a po wiekszym przebiegu prxechodzi się na minerał...ja sobie tego z palca nie wyssałem, no chyba że wiekszosc inżynierów sie myli to ja już nic nie rozumie :P
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/#findComment-211235
tylko o tej kolejnosci trzeba wspomniec jak sie pisze posta bo nikt nie bedzie sie domyslac na czym wczesniej twoje autko smigalo bo historie zaczales od twojej wymiany na 15W40
https://forum.opel24.com/topic/16143-poranne-odpalanie/#findComment-211233
