Ciężko odpala Kadett diesel
witam kolegów mam kadetta 1.6d zaczął gorzej odpalać ( długo kręce), ustawiłem rozrząd u mechanika i to samo szkoda pieniędzy .
sprawdziłem ciśnienie na cylindrach - jest ok , wymieniłem końcówki wtrysków ,
wymieniłem świece żarowe , doprowadziłem dodatkową masę do skrzyni ,
w rozruszniku wymieniłem elektromagnes i szczotki , myślałem że winą jest cofające się paliwo dlatego zamontowałem ręczną pompkę z zaworem zwrotnym
- i cały czas to samo jak temperatura spadnie około zera to nadal problem
z odpalenie długo trzeba kręcić ,a jak już odpali to trochę po dymi rozgrzeje się
i przestaje dymić .
Moje pytanie co może być przyczyną ciężkiego odpalania ?
Mam akumulator 64ah 580a
może mam za słaby i dlatego problem z odpalaniem
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/16151-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-kadett-diesel/
Nie, nie jest słaby jeżeli kręci to jest OK. Choć mógłby
mieć większego kopa np. 680A.
Mogę tylko zaproponować kilkukrotne grzanie świec i wtedy odpalanie.
Powinno pomóc ja tak robiłem w swoim pierwszym dieslu wolnossącym.
Miałem podobne problemy w zimie.
https://forum.opel24.com/topic/16151-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-kadett-diesel/#findComment-211446
