Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 Witam. Wiem że już jest wiele podobnych tematów i problemów ale nigdzie nie znalazłem takiego samego przypadku więc możę jest to spowodowane czymś innym. Mianowicie w mojej astrze 2,0 DTI zaświeca się check na wolnych obrotach lub na biegu jak hamuje silnikiem. Jak dodaje gazu na biegu jałowym check nie gaśnie ale jak na biegu zaczynam jechać to gaśnie i pracuje normalnie ma moc jaką powinien itd. EGR o którym pisaliście u mnie działa prawidłowo wszystkie te małe elektrozaworki trkoczą tak jak pisaliście. Jak check się nie świeci to autko pracuje b. dobrze turbina ciągnie i wszystko jest ok. Objaw taki jakby coś było zapchane i jak tylko jadąć na biegu wciskam troszkę mocniej pedał od razu check gaśnie. Jakieś pomysły? nie pisz tematu Caps Lock-iem/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16166-za%C5%9Bwieca-sie-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 wszystkie przypadki sprowadzaja sie do jednego podlaczenia auta pod kompa w celu sprawdzenia kodow usterek jasnowidza tutaj nie znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16166-za%C5%9Bwieca-sie-check/#findComment-211290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 areczek, http://forum.opel24.com/viewforum.php?f=17 tu na początek a przyczyn może być wiele sprawdź błędy na kompie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16166-za%C5%9Bwieca-sie-check/#findComment-211289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2008 sprawdz szczelnosc przewodow w ukladzie podcisnienia powietrza,moze jest przetarty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16166-za%C5%9Bwieca-sie-check/#findComment-211167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
