ciężko wchądzące biegi....
astra III TDI 1.7 Isuzu 2004
Mobilki jako że jestem zielony w tematach napraw ...chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyna problemów ze zmianami biegów podczas jazdy ,na postoju nie ma żadnego problemu wchodzą jak w masełko problem zaczyna się podczas jazdy kiedy trzeba szybko je zmieniać za każdym razem gdy tylko próbuje to zrobić nie mam szans na wbicie biegu jakiegokolwiek ,zauważyłem również że mimo wciśnięcia sprzęgła obroty się utrzymują jakieś 2-3 sekundy i kiedy spadną ( i dopiero wtedy) mogę wbić bieg na wyższy bez jakichkolwiek problemów...dzieje się to za każdym razem ..... czy sprzęgło to jedyny podejrzany element ?
https://forum.opel24.com/topic/16173-ci%C4%99%C5%BCko-wch%C4%85dz%C4%85ce-biegi/
nie sprawdź jeszcze poduszki silnika i skrzyni często one są powodem takich problemów i nie wykluczone że sprzęgło już skończyło swój żywot
https://forum.opel24.com/topic/16173-ci%C4%99%C5%BCko-wch%C4%85dz%C4%85ce-biegi/#findComment-211214
najlepiej zaczynać od prostych rzeczy na moje oko mogą to właśnie one być powodem ciężko wchodzących biegów a jeśli są wyrobione to tak czy tak warto je wymienić
https://forum.opel24.com/topic/16173-ci%C4%99%C5%BCko-wch%C4%85dz%C4%85ce-biegi/#findComment-211204
Witam,
ja mój problem opisywałem wprawdzie w innym temacie, ale przyszło mi do głowy, że być może też związany jest z poduszkami..
Chodzi o takie głuche terkotanie/dudnienie podczas ruszania na 'jedynce' lub 'wstecznym' (głośniejsze, gdy silnik jest zimny) - może tu też winę ponoszą poduszki? ..poza tym też zauważyłem niezbyt lekko wchodzące biegi, zwłaszcza największy opór czuję przy 'dwójce' i 'trójce'..
W tamtym temacie zasugerowano mi, że to "dudnienie, terkotanie..trudno to nazwać :)" to norma w Twinportach, bo takowego poisadam.. dokładnie silnik Z16XEP (Astra III)
..może jeszcze w tym wątku dowiem się czegoś nowego :P
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/16173-ci%C4%99%C5%BCko-wch%C4%85dz%C4%85ce-biegi/#findComment-211073
Gość andrzejbe
luko - możliwe, że poduszka. Szczególnie to może być słychać przy ruszaniu na wstecznym. Tylko to terkotanie mi nie pasuje....sprzęgło? Dudnienie nie może być normą.
https://forum.opel24.com/topic/16173-ci%C4%99%C5%BCko-wch%C4%85dz%C4%85ce-biegi/#findComment-210889
WItam, a jak najprościej sprawdzić czy poduszki silnika sa juz wybite...? Mam wrażenie ze właśnie są bo gdy ruszam bardziej dynamicznie, szczególnie na wstecznym biegu to lewarek skrzyni dosyć poważnie drży.
https://forum.opel24.com/topic/16173-ci%C4%99%C5%BCko-wch%C4%85dz%C4%85ce-biegi/#findComment-210801
