Gość cubasa Opublikowano 23 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 Witam podczas jazdy gdy puszczam pedal gazu slysze takie huczenie w przodzie czy to maze byc lozysko w kole ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16180-huczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 Opony, łożyska, szum wiatru Opony można zamienić z tylnymi Koło można podnieść i sprawdzić luz, odpalić z podniesionym przodem i "dać mu obrotów" Tematy z podobnymi problemami są na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16180-huczy/#findComment-210908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cubasa Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 ok sprawdze wiatr i opony odpadaja bo tego nie bylo, od paru dni mi sie to pojawilo ale sprawdze te luzy tak jak piszesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16180-huczy/#findComment-210846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 Łożyska możesz sprawdzić podczas jazdy na zakrętach, jak przestanie hałasować, to znaczy że to zewnętrzne, bo ma wtedy większe obciążenie. DAROMV6, ma rację co do podniesienia na lewarku, ale nie trzeba dawać mu obrotów wystarczy podniesc auto tak żeby tylko kolo wisiało i pobujac lekko na boki, jeżeli to łożysko to powinno być słychać delikatne stukanie, albo zakręcić kołem to wtedy jeżeli jest mocno wyrobione to będzie słychać huczenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16180-huczy/#findComment-210833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2008 Tak, z tym że jeśli łożysko nie ma luzu a "chodzi na sucho", to luz będzie nie wyczuwalny i należałoby wtedy wprawić koło w ruch co przy kołach napędowych obracanie ręczne na wiele może się nie zdać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16180-huczy/#findComment-210818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
