pęknięta głowica w 1.7 TD isuzu
Witam!! czy ktoś z forumowiczów próbował kleić pęknięcia w glowicy?? jeśli tak to czym?? i jaki byl tego rezultat? serdecznie i grzecznie dziękuję za porady ale nie odpowiadajcie zebym zawiozl ja do spawania... poprostu wolę pociąć ją na złom niż za spawanie dać 500 czy nawet 800 zl - poprostu nie chcę w oczach takiego fachowca - złodzieja robić z siebie jelenia... juz kupilem inne cale niebite auto za 1500 i juz autko jezdzi po wymianie glowicy... tylko męczy mnie czy coś da się z nią tanio zrobić czy to już szmelc??
https://forum.opel24.com/topic/16181-p%C4%99kni%C4%99ta-g%C5%82owica-w-17-td-isuzu/
Gość barteklodz
głowice się spawa a następnie szlifuje . szczerze to ja wolałem wydać 800 na regenerację niż min 700 za używke bo tak chodzą głowice do diesla
https://forum.opel24.com/topic/16181-p%C4%99kni%C4%99ta-g%C5%82owica-w-17-td-isuzu/#findComment-211104
i to jest wlasnie niepowazne zeby za taka sama robote w dislu co w benzynie cena roznila sie o kilkaset zlotych.... skad pomysl klejenia?? szpilki w glowicy wytrzymuja na kleju... problem w tym ze tam pojawia sie problem cisnienia i temp, bo owe pekniecie jest miedzy zaworami... wiec na chopski rozum jesli cos sie wiaze z aluminum w sposob chemiczny a oprocz tego wytrzyma temperature i cisnienie to powinno zdac egzamin.... pytanie - czy owe cudo istnieje??
https://forum.opel24.com/topic/16181-p%C4%99kni%C4%99ta-g%C5%82owica-w-17-td-isuzu/#findComment-210878
Gość barteklodz
jak śrubę wkleisz typowym klejem do metalu to będzie się trzymać ze względu na strukturę powierzchni i cylindrycznemu kształtowi gniazda.
klej się nie łączy w sposób chemiczny (tylko wewnątrz kleju, chyba że źle dobierzesz klej do materiału to wtedy jedynie szkód narobisz) tylko fizyczny z materiałem , włazi w pory
zakleić to możesz pokrywę zaworów ale nie głowicę gdzie ciśnienie wzrasta pod 100 barów przy zapłonie i temp podchodzącej do 700st
https://forum.opel24.com/topic/16181-p%C4%99kni%C4%99ta-g%C5%82owica-w-17-td-isuzu/#findComment-210757
