Witam, temat wałkowany ale nikt nie udzielił precyzyjnej odpowiedzi odnosnie ustawienia klapki od obiegu powietrza.
Mianowicie u mnie jest tak że :
Jak mam obieg zewnętrzny ( OTWARTY ) to klapka jest zamknięta
Jak mam obieg wewnętrzny ( ZAMKNIĘTY ) to jest otwarta. ( zasysa powietrze w tą dmuchawę , wygląda to tak jakby zasysało powietrze z wnętrza auta i tłoczyło spowrotem do środka )
Czy tak powinno wyglądać ustawienie?
http://ewciadan.fm.interii.pl/obieg.JPG
Szukałem info na ten temat i zonk. Jedni piszą tak inni odwrotnie. Prosiłbym o odpowiedzi jak to faktycznie powinno wyglądać a nie gdybanie.
Przy okazji Oplomaniakom życzę Zdrowych Wesołych i Spokojnych Świąt oraz jak najmniej problemów ze swoimi Opelkami:)
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/
Kontrolka wyłączona - obieg zewnętrzny ( OTWARTY ) to klapka jest zamknięta
Kontrolka włączona - obieg wewnętrzny ( ZAMKNIĘTY ) to klapka jest otwarta.
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-211097
no to teraz mi powiedzcie kontolka zgaszona od obiegu powietrza to mam wewnętrzny (szyby paruja jak cholera)
jak włącze (dioda sie swieci) to juz jest ok szybki nie parują :?:
dodam żę jest tak od początku w tym aucie a astra a austri :(
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-210774
ewciadan, obieg zewnętrzny to klapka powinna być otwarta na zasysanie powietrza z zewnątrz samochodu a zamknięta na pobieranie powietrza z kabiny a obieg wewnętrzny to klapka powinna zamknąć zasysanie powietrza z zewnątrz samochodu a otwarta na zasysanie powietrza z kabiny :?:
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-210770
loratan , chyba nie bardzo kojarzysz astre g , być może u ciebie jest inaczej. Jak mam obieg wewnętrzny ( ZAMKNIĘTY ) to jest otwarta. ( zasysa powietrze w tą dmuchawę , wygląda to tak jakby zasysało powietrze z wnętrza auta i tłoczyło spowrotem do środka ) . Silniczek zasysa powietrze z wewnątrz auta ( wciąga jak odkurzacz )
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-210753
Podepne sie pod temat ta klapka od otwierania i zamykania mi gdzies chyba pekla i bylem w serwisie ustawili mi w takiej pozycji jak na 2 zdjeciu:
http://img108.imageshack.us/img108/4931/1dk9.jpg
z wypowiedzi wynika ze ustawione jest na obieg wewnętrzny. Zauważyłem że po tym zabiegu mi szyby zaczęły strasznie parowac, czy to moze być wina tej klapki ?
Dzięki loratan jakoś po nowy roku się zabiorę za to, wcześniej ta klapka właśnie się zacięła i próbowała sie zamknąć lub otworzyć ale bez skutku stała w jednym miejscu i trzeszczała wiec pojechałem żeby mi to zrobili na stałe ale chciałem żeby powietrze było zaciągane z zewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-210711
Dydek, tak bo zasysa powietrze z wewnątrz kabiny które bogate jest w wilgoć i zanim ono się ogrzeje to tak będzie spróbuj przestawić ją tak aby zasysała powietrze z zewnątrz i wewnątrz tzn po środku
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-210702
to ja mam problem z innej beczki. ciągle mam włączony obieg wewnętrzny. ciągle parują mi szyby i ciągle słyszę jak chodzi silniczek i nie może otworzyć lub jej zamknąć. wymieniłem układ stertujący za przyciskiem i naddal jest to samo.
Nie MAM OBECNIE DOSTĘPU DO INTERNETU WIEC I NIE MAM możliwości dokładnego SZUKANIA PODOBNYCH tematów. PROSZĘ O POMOC . BĘDĘ JESZCZE dziś NA NET ZA GODZINĘ.
Astra II 98' 1.6 16v comfort bez klimy.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
https://forum.opel24.com/topic/16182-obieg-zewwew-a-parowanie-szyb-weso%C5%82ych-%C5%9Bwi%C4%85t/#findComment-210416
