Problem z automatem bieg wsteczny?
Witam mam pytanie i Prośbę o pomoc z waszej strony zanim pojadę do mechanika,
który opróżni mi portfel. Mam opla CALIBRE 2.0 i 8v w automacie i mam problem z biegiem wstecznym. Raz wchodzi bez problemu, a nieraz nie załapuje i koniec jazdy do tyłu, do przodu bez problemów 1-2-3-D wszystko ok. Co to może być, od czego zacząć?
Proszę o podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Tomasz
Popr. lit./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/16201-problem-z-automatem-bieg-wsteczny/
Bardzo Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie Poszukam tych informacji i linków na Forum moze znajdę!? Pozdrawiam i Życzę Wesołych i Zdrowych Świąt
https://forum.opel24.com/topic/16201-problem-z-automatem-bieg-wsteczny/#findComment-210884
Dzieki za podpowiedz ale z olejem byłem u kolegi prowadzi sprzedaz i wyniane olei i płynów itd... sprwdził mi olej w skrzyniu stan lekko za duzo nie wiem czy to ma jakies znaczenie na prace skrzyni i biegi? on sie tez nie zna na automatach ale olej ok czewoniutki i nie przerobiony takze chyba zaczne jak mi radził kolega wyżej abym wyczyścił selektor i błedy Selektor juz zlokalizowałem u siebie w aucie jest po akumulatorem nie wiem jeszcze jak te błedy chyba musze jechac na kompa tak?
https://forum.opel24.com/topic/16201-problem-z-automatem-bieg-wsteczny/#findComment-210619
mam pytanie do bardziej znających sie kolegów i kolezanek a mjanowicie sprawa wygląda tak że w moim aucie po sprwdzeniu oleju w skrzyni biegów automat mam ponad stan maxa oleju i czy ma to jakiś wpływ na prace skrzyni i zmiane biegów a szczególnie R wsteczny?
https://forum.opel24.com/topic/16201-problem-z-automatem-bieg-wsteczny/#findComment-210589
Egon! Jak mi zalano ponad stan to strzykawką z wężykiem spuszczałem przez otwór bagnetu. Oleju nie może być ponad stan. Nie dopuszczaj do tego. Sprawdź czy ci jakiś inny płyn tam nie wcieka. Badaj poziom biorąc pod uwagę temperaturę oleju (na bagnecie powinieneś mieć dwie miarki). Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/16201-problem-z-automatem-bieg-wsteczny/#findComment-210579
