Kontrolka silnika świeci się
Witam mam Opla Kadetta 1,6i z automatyczną skrzynią biegów. Zauważyłem, że kontrolka Check Engine świeci się gdy skrzynia jest w pozycji N lub P jeśli jest na D kontrolka się już nie świeci. Czy ktoś może miał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/16207-kontrolka-silnika-%C5%9Bwieci-si%C4%99/
Gość andrzej_m55
xMASLAKx, jeśli masz skrzynię 3 biegową to to nie ma nic wspólnego z komp.
widzę że masz inst. gazową jeśli obroty są za niskie to zapala się kontrolka
na biegu są zawsze wyższe obroty więc kontrolka się nie zapali
sprawdź błędy pewnie wyjdzie ci sonda
https://forum.opel24.com/topic/16207-kontrolka-silnika-%C5%9Bwieci-si%C4%99/#findComment-210744
nom i co robić gdy wyjdzie mi, że to wina tej całej sondy? Postaram się sprawdzić te błędy jak najszybciej chociaż troszkę się obawiam bo jestem nie wprawiony ale cóż raz się żyje.
https://forum.opel24.com/topic/16207-kontrolka-silnika-%C5%9Bwieci-si%C4%99/#findComment-210739
Gość andrzej_m55
nie masz się czego bać ważne być zworkę podłączył prawidłowo
jeśli na benzynie dobrze chodzi to musisz jechać do gazownika labo samemu podregulować
pewnie masz instalację ze śrubą.Zaznacz położenie śruby mazakiem nie zmywalnym byś w razie co wrócił idealnie do tego samego położenia i na ciepłym silniku leciutko obróć śrubką
to ci zwiększy obroty
tylko pamiętaj że na biegu będą większe obroty niż na luzie :wink:
https://forum.opel24.com/topic/16207-kontrolka-silnika-%C5%9Bwieci-si%C4%99/#findComment-210733
