Cześć! Ten przycisk to blokada zamka-po wciśnięciu nie otworzysz drzwi od środka (np.teściowa nie wyjdzie z auta,jak będziesz tankował...). http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/16240-pilot-centralnego-zamka/#findComment-210388
  • 10 miesięcy temu...
Cześć! Powracam do tematu-mój pilot "zaczyna się kończyć".Czy są jakieś zamienniki? Co z ich zaprogramowaniem (wewnątrz oryginału jest instrukcja-w tłumaczeniu-wcisnąć oba przyciski na 7 minut)?
https://forum.opel24.com/topic/16240-pilot-centralnego-zamka/#findComment-126254
Witam.
Jak Ci się kończy ? Sprawdź baterie . Zamienniki są ale nikt narazie niechce się podjąć zaprogramowania a cena zaporowa ok 450zł. Te wciśnięcie tych przycisków to tylko w przypadku synchronizacji pilota oryginalnego z odbiornikiem i należy to zrobić blisko nadmuchu na szybę gdzie jest odbiornik, nacisnać jednocześnie obie kłódki ale nie na 7min tylko na 7sekund (źle przetłumaczyłeś)
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/16240-pilot-centralnego-zamka/#findComment-126109
Cześć! Oczywiście,że na 7 sek. ;) Pilot ma już swój wiek i przebieg. Bateria nowa, przelutowane połączenia, oczyszczone wszystkie styki.Działa przez dwa-trzy tygodnie,a potem jak mu się zachce. Poza tym jeden z przycisków (guma)jest oderwany od całości. Ta ciągła reanimacja zaczyna być nudna...Może uda się kupić pilota z jakiegoś anglika.
https://forum.opel24.com/topic/16240-pilot-centralnego-zamka/#findComment-126027
Cześć! Baki,mam pytanie:nie mam fabrycznego alarmu więc pilot działa tylko na centralny zamek-co w tym przypadku? Trzeba nowy pilot programować z centralką, czy wystarczy programowanie przyciskami (przez 7 SEKUND ??? )?
https://forum.opel24.com/topic/16240-pilot-centralnego-zamka/#findComment-124336
Witam.
Masz taki pilot jak na zdjęciu z instrukcji? Jak tak to masz oryginalny alarm.
Od 99r każde auto (Sintra) miało jeszcze czujnik zbicia szyby umieszczony w suficie.
A ople Sintra angielskie (Vauxhall) dodatkową syrenę alarmu.
Pozdr.
zdjęcie usunąłem "prawa autorskie"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/16240-pilot-centralnego-zamka/#findComment-125770
