Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Witam ! Od jakiegoś czasu zaczeło mnie denerwowac zawieszenie z przodu, bo stukało. Wymieniłem więc Amory, sprężyny i kopuły i dla świętego spokoju wszystkie poduszki pod silnikiem i skrzynią. Stuki na dziurach jednak nie ustały, a teraz mam dylemat za co się tu wziąsc, a nie wiem co w zafirze mogłoby wyleciec i za co się tu wziąsc. Stuki bardziej dochodzą z prawej strony, ale byc moze to przenosi. Pytanie drugie brzmi na jakiej zasadzie zawieszona jest tylna belka ? na jakiś gumach / odbojnikach czy sinentblockach ? i jak to sie wymienia, czy konieczny jest demontaż całej belki czy wystarczy jakiś wymyślny ściągacz ? Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16241-zawieszenie-prz%C3%B3d-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 W jakim stanie są łączniki stabilizatora, jego tuleje, sworznie - weryfikacja tych elementów. Tylna belka jest na tulejach np takich Jeśli ktoś posiada ściągacz (istnieją takie ściągacze), to wystarczy unieść auto i poluzować w dół belkę (najlepiej z kanału), nie trzeba wtedy wyjmować całej belki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16241-zawieszenie-prz%C3%B3d-ty%C5%82/#findComment-210483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 Heja, miałem to samo... element ten nazywa się "pionowy łącznik stabilizatora"... czy jakoś tak, komplet w sziku kosztował mnie ok 70 - 90 zł (za komplet 2szt.), nie pamiętam dokładnie ceny, zmieniałem to już chwilę temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16241-zawieszenie-prz%C3%B3d-ty%C5%82/#findComment-210480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 witam. proponuję sprawdzić łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora z przodu. a najlepiej podjechać na stację diagnostyczną na trzepaki, koszt ok 20zł. sprawdzą,bo przy wymianie gum jest trochę klopotu,ciężki dostęp. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16241-zawieszenie-prz%C3%B3d-ty%C5%82/#findComment-210477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2008 ok, dzieki za dotychczasową pomoc i czekam na next. Po świętach w chwili wolnego wezmę się za to, bo do 6 stycznia luz a potem to już dzida po europie niestety... Pozdrawiam !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16241-zawieszenie-prz%C3%B3d-ty%C5%82/#findComment-210442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
