Gość tasioo Opublikowano 30 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2008 Kontrolka świec gaśnie po 2 s, natomiast check engine po około 5-6 s. Czy brak tego pierścienia może doprowadzić do uszkodzenia silnika . PS sorki za tą nazwę "koła wieloklinowego wału". Sam nie spotkałem się z tym, wiec mogę tylko teoretycznie stwierdzić, że samego silnika nie uszkodzi ale bez tej podkładki może się poluzować śruba mocująca koło pasowe co może doprowadzić do zniszczenia tego koła/gwintu etc. A mechanik sczytał błędy?(wtedy możnaby wykluczyć przekaźnik świec) Ktoś niedawno też miał problem z zapalaniem tego silnika na zimno, kilka osób się głowiło co to może być a okazało sie na końcu, że po zalaniu innej ropy problem ustąpił, więc może warto spróbować albo odwodnić filtr paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16247-problemy-z-odpaleniem-17-dti-2000r/page/2/#findComment-208956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Jak oglądałem ten pierścień to okazuje się że jest on wtopiony w koło pasowe więc opcja przykręcenia go odpada (nowe koło pasowe wału=240 zł). Mechaniki nie podłączył go pod kompa bo takiego nie posiada. Czy jest jakaś inna możliwość sprawdzenia tego przekaźnika i czy sprawdzanie świec na iskrę jest dobrym sposobem diagnozowania świec. dziękuje wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16247-problemy-z-odpaleniem-17-dti-2000r/page/2/#findComment-208919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2008 Czy jest jakaś inna możliwość sprawdzenia tego przekaźnika i czy sprawdzanie świec na iskrę jest dobrym sposobem diagnozowania świec. Gdybyś logicznie myślał To przecież jak walnie przekaźnik to nie podgrzewa w ogóle świec! . A świece można sprawdzic Kontrolką! za 2zł. Lub miernikiem-omomierzem lub Amperomierzem. Co to za mechanik że nie ma podstawowego przyrządu??? za kilka zlotych! tylko wykręca świece! Jeszcze zerwie gwint lub urwie świece i dopiero będziesz miał koszty! Są obszerne tematy!! jak i w jaki sposób! Nawet ja zamieszczałem zdjecia itp. Wiec jak cię to interesuje to czytaj tematy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16247-problemy-z-odpaleniem-17-dti-2000r/page/2/#findComment-208906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam. Dzisiaj sprawdziłem opór na 3 świecach (do czwartej nie mogłem dojść) i tak na pierwszej od lewej miernik wskazał 0,5ohma, na 3 0,7ohma i na 4 0,4ohma. Wg tego co piszą inni forumowicze powinno być około 0,9 ohma. Czyli wygląda na to że świece powoli kończą swój żywot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16247-problemy-z-odpaleniem-17-dti-2000r/page/2/#findComment-207906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
