Witam,
Wszedłem w posiadanie Vectry SW 2008. Nówka sztuka z obitymi skórą fotelami. Niestety już po trzeciej jeździe zaczęło skrzypieć siedzisko w fotelu kierowcy. Skrzypienie pojawia się na dołkach i na zakrętach w okolicach poniżej łączenia siedziska z oparciem i jest bardziej niż irytujące. Obawiam się, że mój przypadek nie jest odosobniony. Będę niezmiernie wdzięczny za wskazówki jak się tego pozbyć od osób, które miały podobny problem. Z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/16252-vectra-szkrzypi%C4%85cy-fotel-pomocy/
co prawda ty masz vectre c, ale u ojca w vectrze B wystarczyło przesmarować szyny pod fotelem, elementy odpowiadające za regulację, oraz sprężynę od reg. wysokości fotela. U ojca akurat po nasmarowaniu sprężyny fotel ucichł na dobre. Zebys mógł tam zajrzec proponuje podnieśc fotel na max do góry i do przodu, a dobrac sie od niego z tylnej kanapy. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/16252-vectra-szkrzypi%C4%85cy-fotel-pomocy/#findComment-210034
Dzięki za info. Tak właśnie zrobiłem. Choć w nowej wersji elementy są schowane w siedzisko, i trzeba było zdjąć obicie. Po nasmarowaniu kilka razy podniosłem i opuściłem siedzisko do granicznych pozycji i jest poprawa. Tylko wg mnie w nowym samochodzie coś takiego nie powinno występować. Przy okazji stwierdziłem, że nie działa regulacja jednej z kratek nawiewu, tj. listy kratki nie reagują na pokrętło - dziadostwo. Z tym drugim pojadę na serwis, ale fotel wolałem sam dopieścić, bo na serwisie takie skrzypienia usunąć to cud - jakby się koło urwało to zrobią, ale kosmetyka ich nie interesuje.
https://forum.opel24.com/topic/16252-vectra-szkrzypi%C4%85cy-fotel-pomocy/#findComment-210019
No ojciec jeździ oplami od 16lat i również przyznam Ci rację, że im nowsze tym gorzej z ich trwałością i wykonaniem.... pozdro
https://forum.opel24.com/topic/16252-vectra-szkrzypi%C4%85cy-fotel-pomocy/#findComment-209992
  • 2 miesiące temu...
Witam. Vectra B. Skrzypi ;). To chyba jakiś standard... Podejrzewam sprężynę od reg. wysokości fotela - jak się do niej dostać?? Prosiłbym łopatologicznie - jestem zupełnie zielony. Szukałem na forum, ale nie znalazłem ;).
https://forum.opel24.com/topic/16252-vectra-szkrzypi%C4%85cy-fotel-pomocy/#findComment-185421
