Gość marekww33
Kupiłem ostatnio owiewki na szyby. Założyłem trzy sztuki a z czwartą mam problem bo dochodzi do owiewki i szyba się wraca bo jest zabezpieczenie żeby komuś głowy szyba nie przycieła. Kombinowałem na różne sposoby, szlifowałem bok owiewki, poszerzałem to miejsce, ale nic to nie dało ciągle jest tam za ciasno.
Może jakieś porady :)
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/
... zbyt czułe zabezpieczenie jest na tej szybie - trzeba by pokręcić jakimś opornikiem w układzie sterowania... pewnie odezwie sie jakiś elektronik - poczekamy chwile.... :) Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/#findComment-210013
A tak w ogole po co Ci te owiewki, nie masz klimy?
Rozumiem w jakims 20-letnim kadecie, ale w Zafirze to klima juz jest chyba w standardzie?
owiewki to po to zeby na uchylonych szybach nie wialo
klima wlaczana na krotkich trasach po miescie nie wiele pomaga nei mowiac juz jak pada deszcz wtedy uchylenie szyby bez owiewki konczy sie tym ze zaraz jestes mokry...
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/#findComment-209976
cbm80 chodzi o prawidłowe postępowanie...uchylanie szyb przy włączonej klimie mija się z celem...albo jedno albo drugie....Pozdro... :|
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/#findComment-209972
przeczytaj instrukcje uzywania klimy
zalecane jest od czasu do czasu uchylenie szyberdachu lub lekkie okna
klima wysusza powietrze co tez nie jest do konca zdrowe :|
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/#findComment-209944
Gość marekww33
Po co mi te owiewki???
Klime mam ale używam ją tylko w trasie i jak stoje w długich korkach :|
Lubie mieć dostęp do świezego powietrz więc:
- nie wieje
- nie chlapie w czasie deszczu
- czasem jak słońce jest nisko to nie oślepia (wiem od tego są okulary przeciwsłoneczne)
- fajnie wygląda
bez:
Dołączona grafika
z:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/#findComment-209924
... oooo właśnie, dokładnie - miałem na myśli ciągłą jazdę...
Podobnie jest z używaniem obiegu wewnętrznego - co jakis czas trzeba wymienić powietrze w kabinie, bo by sie człek udusił własnym oddechem :drunk::drunk::|
[ Dodano: Nie Gru 28, 2008 15:31 ]
.. to włącz nawiew... otwarte szyby to szum, chore uszy itp. :(
https://forum.opel24.com/topic/16287-owiewki-na-szyby-a-szyby-elektryczne/#findComment-209921
