Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Wtam mam jeszcze jeden dylemat ,posiadam astre II mam orginalny zamek centralny sterowany z plilota ,po zamykaniu mrugają mi migacze i po zazbrojeniu,ale żadnego sygnału dzwiękowego nie wydaje , szukalem i znalazłem dwa klaksony pod spodem, czy przypadkiem jeden z nich nie jest własnie do tego (do sygnalizowania np włamania) ,bo chyba do trąbienia dwa na raz nie sa podpięte ! a schematu nie posiadam ,wszystko jest montowane orginalnie ,żadnych dorubek,wielkie dzięki za pomoc i rady i wsazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 mozesz miec tylko centralny z pilota bez alarmu masz czujki ruchu w kabinie ?? jak nie to nie masz alarmu w tym przypadku tylko mruga swiatlami syreny od alarmu sa dwie (fabrycznie) i nie sa to zwykle klaksony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-209996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 a dwa klaksony jak masz to dlatego ze jeden jest wysokotonowy a drugi niskotonowy i jak sie dobrze przysluchasz to poznasz ze trabia oba na raz a co do sygnalu dzwiekowego od alarmu - o ile jest to ma osobna syrena a jak nie masz czujnikow to moze byc tak jak pisze kol. gawlak - ze alarmu nie masz tylko centralny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-209993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Ja mam alarm fabryczny OPL - 150 i miałem taki sam przypadek.Pewnego dnia po zamknięciu zamrugały mi migacze ale żadnego sygnału dźwiękowego nie wydawał. Okazało się mam syrenę z własnym zasilaniem, bateria wysiadła i stąd brak sygnału dżwiękowego. U Ciebie będzie to samo. Albo jeżeli masz kluczyk od syrenki to ją uruchom bo może masz wyłączoną. http://moto.allegro.pl/item512648169_syrena_1_tonowa_20_watt_z_zasilaniem_promocja.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-209950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 28 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2008 Albo jeżeli masz kluczyk od syrenki to ją uruchom bo może masz wyłączoną. Słusznie kol.Bogo, podkreslił możesz mieć wyłączona opcję- Na cicha!! Ale to tez jest wiele wersji!! wyłanczana kluczykiem jak to stwierdził kol.Bogo, Jak również kluczykiem w stacyjce! Co jest wielce prawdopodobne!! u mnie jest to szybkie załączenie i wyłączenie zapłonu!! Aby nie podnośic maski i grzebać po syrence! Więc spróbuj może masz taką wersje!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-209933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Ja mam takie pytanie do kolegów. Mam oryginalny centralny zamek z pilota w Astrze G i posiadam syrenkę alarmową. Chciałbym sobie ją zamontować i podłączyć w taki sposób aby przy zamykaniu jak i otwieraniu centralnego z pilota syrenka wydobyła dźwięk. Jest taka możliwość, aby podpiąć ją pod centralny???Jest w nim takie wyście? Jeżeli tak to jakie ma oznaczenie to wyście. Jeżeli nie ma takowego wyjścia to w jaki sposób mógłbym to podpiąć?? Przez diody prostownicze? Czekam z niecierpliwością na Wasze pomysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-205598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 jak masz tylko central to raczej jest bez wyjscia na syrenka ale chyba mruga ci kierunkami jak zamkneisz auto czy nie??? ewentualeni bym sie pod te kable podpial z tym ale nei wiem czy to zadziala...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-204962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Mruga awaryjnymi jak zamknę z pilota. Podpięcie pod kierunki nie bardzo wchodzi w grę bo podczas jazdy jak będę sygnalizował kierunek do skrętu to syrenka będzie się odzywała, a tak nie chce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-201427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zazu Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 mozesz miec tylko centralny z pilota bez alarmu masz czujki ruchu w kabinie ?? jak nie to nie masz alarmu w tym przypadku tylko mruga swiatlami syreny od alarmu sa dwie (fabrycznie) i nie sa to zwykle klaksony U mnie nie ma czujek ale alarm jest. (Jak otworzę dzwi i wyje to chyba jest). Jak raz zamknę z kluczyka to faktycznie alarm się nie uzbraja tylko zamyka drzwi i mruga ale przy powtórnym naciśnięciu zamykania ryglują się dzwi , jest dzwięk i alarm się załącza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-201405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 masz czujki ruchu w kabinie ?? jak nie to nie masz alarmu Niekoniecznie musi miec czujki... Ja nie mam a alarm mam tyle ze dziala na otwarcie drzwi, maski lub bagaznika... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16290-ctralny-zamek-a-sygna%C5%82-dzwi%C4%99kowy-dwa-klaksony/#findComment-201365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
